So Jungens,ich hab mir jetzt die Mühe gemacht und  habe einen Motor für den Cagiva WMX Zyinder gemacht...
Bin noch dabei und nicht ganz fertig...
Entweder es will ihn jemand oder ich nehm ihn halt jetzt als,na ja, sagen wir mal "zweit Motor" ...  :-D
Sprich :
-PK XL Motor mit aufgeschweißter Platte für den Cagiva Zylinder...
-Cagiva WMX Vollcross 125'er Zylinder, mit Kolben
-Cagiva WMX Rennauspuff umgeschweißt für PV
-PK Vollwange mit angepasstem T5 Pleul
-evtl. einer 6-8 Scheiben Kulu oder eben eine PK mit 5 Scheiben
-bla bla bla
Dat wars
Tja,dat is ja meist Einstellungssache.
Normalerweise sind solche Zylinder halbarer als jeder Vespa Zylinder...
Aber der Rest muss halt passen...
Der Preis ist abhängig von der Kulu und von den Angeboten.
Die Kulu ansich mit 6-8 Scheiben gibts meiner Meinung nach noch nirgends!?
Haltbarer wie ein orginaler wir das wohl nie,da müsst ich grad lügen!!!
Allein wegen der Mehrleistung...
Aber bei richtiger Einstellung von Zündung und Vergaser müsst er normal schon sehr haltbar sein,da er auf dem Moped ja auch läuft und läuft und läuft...
Bei mir lief das Ding auf der Straße laut Benz Tach 135 km/h im 3 Gang,wobei man sagen muss,dass der Vergaser und die Zündung noch fast gar nicht eingestellt waren,es Nacht wahr und ich ohne Licht und Nummer fuhr...
Der 4 Gang hat halt nicht mehr gedreht,war wohl zu lang übersetzt...
Auf dem Moped hat er 30 Ps...
die Pk mit 5 Scheiben..,.passt die auch in nen "normalen" Smallframe Motor?  :D  Wenn ja, wieviel soll die kosten?
@ PV 136  -Das hängt davon ab ob du mit oder ohne Motor willst und welche Kulu du willst!!!
@Gerhard  -Hab ich jetzt leider nicht ganz verstanden!!! Die Pk Kulu kannst du ja selber machen!
Man muss halt nur dünne Scheiben fahren,dann geht das schon!
Ich fahre halt eine umgearbeitete Kulu wo momentan so ca 8 reinpassen!
