Hey,
ich hab heute diese Vespa angeboten bekommen. Baujahr 64, kleiner Seitedeckel usw...
Könnt ihr mir sagen ob das soweit Org ist? Lack ( Verde ) und Farbe? Sitzbank? Seitendeckel wurde nachlackiert wurde mir gesagt.
Die Farbe kommt etwas unsauber rüber. War leider in einem Keller + Iphone
gruss
Bearbeitet von b0li
er will 2,4k... ist mir eigentlich zuviel...
der lack schaut eigentlich gut aus... ich konnte nicht wirklich erkennen ob er neu lackiert ist...
trittbrett schaut eigentlich auch gut aus... aber wenn es kein O-Lack ist, dann kann er das ding sowieso behalten :)
wirklich komisch wie die farbe hier rüberkommt.
gruss
oki merci
das langt mir schon
vielen dank
sollte jemand interesse an einer "Lampe unten" haben, dann soll er sich bei mir melden. dann gebe ich die handynr weiter. im hintergrund sieht man eine lampe :) bei bild 3! das ist definitiv O-Lack
gruss
Markus
Wieso ist dir O-Lack so wichtig wenn du selber den Unterschied nicht erkennen kannst? Wenn dir der Roller gefällt und der Zustand passt kauf das Ding
der hatte schon so eine gute patina.... ich war nur nicht sicher mit der farbe
das licht im keller war nun wirklich bescheiden
es waren nur die schrauben die mich stutzig gemacht hatten.... deshalb der post
Zb auf der veterama war eine öffentlich zu haben, weiß nichtmal ob die weggegangen ist. Ich bin mir aber sicher, wenn ich nächste Woche eine für dich hätte, hast du grad kein Interesse, oder Knete.
(null)
....wen du meinst.Habe eben erst wieder ne Rundlenker gekauft..aber gut du wirst es ja wissen :wacko:
und nochwas...neben meinen 22 Stück würde die eine auch nicht auffallen.Nur Zur Info...
Bearbeitet von hans75
hab da mal wieder was angeboten bekommen...
so langsam spinnen wohl alle... verlangen für diese kiste 2600€
ich weiss nur das es keine Sitzbank gibt...
gruss
post-34075-0-86525100-1333564592_thumb.j
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
