Habe in meinen T4 Tank einen neuen Benzinhahn eingebaut. Seitem funktionier die Reserve nicht mehr. Sobald der reservestand erreicht ist, läuft nichts mehr. Muss somit immer tanken, wegen Tank noch 1/3 voll ist. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Danke
Arnie
habe dass selbe problem.. repro teil erbaut, weiss aber icht was für eins.. woran erkenne ich das ohne aubau und gibts ne schnelle methode dem abhilfe zu schaffen? alles aufwendigere habe ich schon im kopf, aber kei luscht.........
Kommt auf Mittelstellung was raus? Wenn nein (und Gummischeibe sitzt richtig): vermutlich Lusso-Hahn.
Zur Hahn-Funktionsweise: HIER. Wenn Du das Röhrechen unter dem Sieb erkennen kannst, isses kein Lusso-Hahn.
Einfach schauen, ob alle Löcher und Röhrln offen sind. Kann nämlich sein, dass sich im Laufe der Jahre dort gewaltig viel Dreck abgesetzt hat. War zumindest bei mir so.
Irgendwie steh ich da grad auf dem Schlauch. Stimmt ja, dass der Lusso-Hahn keine Reservestellung hat, aber wieso soll da dann nix rauskommen, wenn man den Hebel nach rechts (Reservestellung beim alten Hahn) dreht? :wacko:
vielleicht auch einfach dreck im Löchlein am Boden..? meins hat sich (neuer Hahn) nach dem Neuaufbau mit den Minimalmengen an Lack, die beim Lackieren in den Tank geblasen wurden, zugesetzt.. ausbauen, frei machen, im Tank die letzetn reste vom lack abschrappeln und bissl spülen und ausblasen..
mfg R
Ok. Bin etwas verwirrt. Wenn es ein Lusso-Hahn wäre, dann würde der Tank doch komplett leer laufen und nicht auf dem Reserve- stand stehen bleiben. Das hat auch direkt nach dem Einbau nicht funktioniert. Daher vermute ich mal, dass es kein Dreck ist. Werde aber das Teil nochmal ausbauen und berichten....
oder es ist der tolle Nachbau Bajaj-Sch.... der funktioniert von den Stellungen anders!
da bin ich mir aber nicht so sicher.
ich glaub bei der bajaj ist die splintbohrung in der betätigungsstange um 90° vesetzt.
    • ...und stolz darauf der Eröffner des GSF-Facebook "group" zu sein! Naja, außer dem Verlust einiger LF Topics ist doch nix passiert. Es musste ja ein Opfer gebracht werden, damit der endlich mal Ruhe gibt im GSF.   Ist das wir "sprechen" uns noch eigentlich eine Androhung von Gewalt o.ä.!?
    • Das ist nicht seltsam sondern typisch. Er versteht nur den Unterschied zwischen "persönlichen Daten" und "öffentlich geschriebenem Dünnpfiff" nicht. Oder will ihn nicht verstehen da sonst die Nummer nicht aufgeht, die ganzen Threads zu zerstören.
    • Das kommt halt drauf an welche Betätigung du hast.
    • Hoffentlich hat dieser Alptraum jetzt mal ein (dauerhaftes) Ende und der Typ verschwindet endlich aus dem GSF!
    • Das wird jetzt seltsam.   Lt. Rechtssprechung hat ein User das Recht auf Löschung seiner persönlichen Daten. Das wurde auch angeboten, einhergehend logischerweise mit dem Entzug der Möglichkeit, neue Beiträge zu posten. Dem hat aber hier "jemand" deutlich widersprochen.   Nach anerkannten Urteilen (z. B. KLICK) hat ein User "... grundsätzlich keinen Anspruch auf Löschung aller von ihm verfassten Beiträge. Der Nutzer habe im vorliegenden Fall die Beiträge in Kenntnis des Board-AGB gepostet, deren Geltung er mit seiner Registrierung in dem Internetforum akzeptierte." Und auch in den Board-AGBs des GSF steht ein solcher Passus deutlich drin.
