ich wollte mal fragen ob das normal iss das meine Vespa nur 86 KM/H läuft ????
wie kann ich denn mehr draus machen ??? nach möglichkeit ohne eintragungen :-D
Joa die ist mit 86 km/h eingetragen. Schraub mal nen Sportauspuff dran. Alles schwule ab. Koffer, Bügel, Scheibe wenn vorhanden. So fast 100 müssten dann lt. Tacho drin sitzen. Polini links ist ganz gut für 125 org. ccm. Ansonsten hilft auch nen 133er Dr/polini ganz gut weiter. Eintragen musste halt wissen und ob bei euch das geht.
Eingetragen wird höchstens was in Flensburg.
MFG Bergfick
ja die PK von mir iss so nakkisch wie dein Avatar, aber mehr wie 86 läuft die net, muss ich den Usspuff eintragen ?
was für einer ist am besten, wegen den tollen klang meiner 125cm³.
Ist alles oginol an meiner PK !!!
Müssen ja sonst nix Versicherungschutz. Naja nen tollen Klang hat der Polini nicht gerade aber gehört mit zu den besten Anlagen für nen schlanken Ero. Must einen sozialen Prüfer suchen der das macht. Oder noch ne Möglichkeit wenn du Fettleibig bist ein wenig abnehmen, dann isser auch gleich schneller.
MFG Bergfick
abnehmen, bei 80 kg reiner muskel und potenz ?
danke trotzdem für den tipp mit dem polini, aber würde gerne mal hören wie sichs anhört, weil der geile klang sollte schon bleiben sonst könnt ich ja auch ne CBR900 fahrn.
Greez
Hi.
Ich hab auch so ne Gurke. Will sagen wo ich die PK125XL gekauft habe war sie "Original".
Der Sound ist Geschmackssache, von wo bist de denn weg?
Hab damals ne Leo Vinci dran gehabt der liegt noch rum wenn du den mal zum Vergleich probe hören möchtest must du nur mal vorbei kommen. :-(
An meine kommt jezt nen Zirrie Down&Forward dran gehängt der dürfte aber nicht deinen Wünschen entsprechen :-( . Könntest du aber trotzdem mal probieren wenn du willst. :-D
Mfg Diebels
komme aus Lich bzw. Giessen in hessen weisste, ich will einfach nur schneller fahren ohne den geilen sound zu verlieren, noch kerniger wär natürlich gut.
greez
meine komplett originale läuft auch so zwischen 85 und 90, je nach Wetter, Lust und Laune...
Sei froh, ist ein akzeptabler wert bei absoluter Vollgasfestigkeit, man kann auch mal die Hand ruhigen Gewissens von der Kupplung nehmen und der Spritverbrauch ist auch sehr gut!
Je nach Auspuff (wenn Du ihn veränderst) musst dann auch die HD ein wenig anpassen...
Danke schonmal, also ich denke ich lass mein Schatz erstmal so wie sie ist, habe mir sturzbügel vorne und hinten besorgt, werde die aber ablassen, weils so doch schöner iss :).
Vielen Dank für die prompten Antworten :)
Greez
gut so, das gehört auch zur Schwulenausstattung was die Endgeschwindigkeit hemmt. Und langsam willst du ja nicht.
MFG Bergfick
wen du denkst das andere leute mit neuen zylindern, größeren vergasern, rennkurgelwellen, teuren auspuff anlagen, membranvergasern und aufwändigen fräsarbeiten nur knapp 20 km/h schneller sind und ca doppelt so viel spritt brauchen kannst du mit 90 sehr zufrieden sein
greez
wie du kommst aus lich???
ich komme auch aus lich..!
fahre die vespe die du unten siehst..
wo genau lich???
cu,ivano
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
