also folgendes:
morgen gehts ja ab nach holland. nun hab ich das problem das ich für meine px nur noch den 200er org. pott habe!
folgendes setup:
210mallo
sck kopf
57mm rennwelle
30er dellorto auf mallomembran
zündung 18°
hd 135, nd 55, av262
muss ich mir wirklich sorgen machen wenn ich das setup in verbindung mit dem org. pott fahre oder werden die 150km bis holland zur tortur für den zylinder? unser cruising speed wird so bei 70-90 liegen.
bin grad eben mal 50km gefahrn, keine probleme gehabt...
Ich weiss nicht genau wie das verhält, aber ich habe schon gehört, dass der Auslassstutzen beim Malossi nicht so gut auf das quetschen mit der Schelle vom Originalpuff regiert. Sollte also wenn möglich mit der Feder montiert werden.
dem Auslaß ist das Schnurzpiepegal.... :-D
Das einzige Problem ist, daß du den Malossi nie in sein eig. Leistungsband bekommst mit dem Orig.Puff, also eher Drehmoment und Leistung verlierst gegenüber dem Originalmotor hinsichtlich der dann hauptsächlich gefahrenen Drehzahlen... Zerstören solltest du den Malossi mit dem orig.Puff alerdings kaum! Schongarnicht auf Membran und mit dem Kopf...
Deshalb wird hier auch die Erneuerung des Auslasstutzen angeboten.
Upps
Und deshalb ist der Stutzen bei Aluzylindern im Umfang auch nicht kleiner als die der Gußzylinder.
Werde meinen Scorpion jetzt auch mit ner Schelle befestigen. :-D:-(
dem Auslaß ist das Schnurzpiepegal.... :-(
danke für die info! das wollt ich hören, holland ich komme! :-D
@ Demion: fahre ewige Zeiten Aluheferl mit heftig angezogener Schelle am Krümmer, bei zig untersciedlichsten RAPs, alles andere hält i.a. bei unserer Auslaßkonstruktion einfach nicht dicht! Und: bisher hab ich noch nie einen Auslaßstutzen abgerissen! Gefahr besteht da prinzipiell immer, wenn man in tiefe Schlagköcher knallt oder (vorallem in engen Linkskurven...) den Auspuff heftig aufsetzt! Umso dicker der Belly und umso tiefer das Fahrwerk (wie mit mit meiner gekürzten Gabel!) umso leichter sitzt die Tröte auf! Bisher sind immer nur die Puffs irgendwo gerissen, oft an der Aufhängung,...., der Auslaß hat noch nie Schaden genommen!
Der einzige Fall eines gerissenen Auslaßes im ganzen jahrelangen Bekanntenkreis beruhte auf intensivem Kontakt mit einem überhöhten Bordstein mit 90km/h - und da war sowieso der ganze Motor Schrott!
Ach ja: da ich i.a. den Auslaß heftig überarbeite und so gewiß nicht mal die Hälfte der orig. Wandstärke habe, mache ich mir erst recht kaum Sorgen um einen orig. Malossi-Auslaß mit Schellen-befestigtem Puff, erst recht nicht bei O-Puff!
@eze
habe meine orangene kiste von oberhausen bis köln mit fast gleichem setup mit originalpuff auf der
autobahn nach hause gefahren...kein problem....fährt allerdings nicht viel schneller als 95 km/h.
aber gehalten hats. viel spass in holland!
gut, dann mach ich mir keine sorgen mehr!
die 100kmh marke hatt ich gestern schonmal kurz durchbrochen... mal sehen wieviel der so packt mit dem puff...
aber egal, nächste woche kommt eh wieder was großes drauf!
danke für info´s
der eze
Fahr den Malle (voll bearbeitet: Kolben, ÜS) schon ne ganze weile mit org. Puff, GSF Kopf, und 24er SI...
Läuft super lässt auch schon mal ne T5 stehn. Bergab hab ich auch schon mal 120 auf dem Piaggiotacho stehn gehabt! Da machen sich die Drehzahlreserven des Malle deutlich bemerkbar (selbst gute 12PS Orginale sehn da kein licht)
PS: Man bin ich stolz :-D ist mein erster komplett selbstaufgebauter Motor...
