DIE SUCHE (ein leidiges thema....)
Motorhead
Das ist ja ein geiler Bug: ich dachte, dass das wieder ein Umlautproblem ist, weil die Suche im Titel andere zusammengesetzte Begriffe (z.B. Kolbenbolzen) findet. Aber Begriffe wie Motorgehäuse werden problemlos gefunden :wacko: - die Suche scheint nur ein Problem mit Motoröl und übrigens auch Getriebeöl zu haben, sogar "Stoßdämpfer" wird anstandslos gefunden...
Wenn man z.b. nach "Motoröl" (im Titel) sucht, dann werden auch Topics angezeigt, in denen nur das Wort "Motor" vorkommt.
Kümmert sich da irgendwer drum? :satisfied:
Wie gesagt, man kann derzeit kein Topic mit dem Topictitel "Motoröl" finden.
Also ich sehe in dem Bild ein Topic mit "Motoröl" im Titel, scheint so als würde er bis zum deutschen umlaut "ö" den Suchbegriff verwenden.
Bei Ä und Ü tritt das Problem offenbar nicht auf.
Die schlechte Nachricht ist, dass der Forenhersteller das Problem wohl so schnell nicht lösen wird.
Drückt die Daumen dass ich falsch liege.
  • 7 Monate später...
    • @mmstar Wenn es wie von Helmut beschrieben tasächlich um ungleichmäßiges Tragbild bei teilweise ungleichmäßigen Werkzeugdruck nachgebenden Zylindern (dh moderne 2T) geht kann ich mir vorstellen das läppen wie bereits von mir erwähnt durchaus seine Berechtigung hat.  Wie von mir beschrieben gibt es allerdings ltmW Honmaschinen die auf ungleichmäßigen Steindruck reagieren können. Erfahrene Tuner hatten zu meinen US-Zeiten (Tr,Tz, Pursang etc) den erforderlichen Druck auch auf den händisch gesteuerten Maschinen im Gefühl allerdings darf man davon net auf die Allgemeinheit schließen. Rlg Christian    PS: zur geringen Oberflächenrauhigkeit bin ich einen Hauch skeptisch da ich der Meinung bin nie "zu fein zu werden" ob des notwendigen ölfilmes der sich im honschliffbild sammelt, daher zwischen 280-350 grundrauhigkeit und Plateaufinish zwischen 460-500 (müsste jetzt aber selber auf den honsteinen nachlesen).
    • Dieser Kreuzschliff wird beim läppen, genauso wie beim honen erreicht. Der Läppdorn ist ja im Schraubstock über Halter befestigt, der Zylinder wird mit hin und her drehender und linearer Bewegung dabei bewegt.   Das aus dem Grund, damit sich das Läppkorn immer wieder frisch zwischen Zyli und Läppdorn schieben kann, um wirklich effektiv Material an der Zylinderwand abzutragen.
    • Da muss ich unglaublich betrunken oder unglaublich wütend auf dich gewesen sein. An Zweiteres kann ich mich nicht erinnern. An Ersteres sowieso nicht.
    • Wie gesagt, wenn das gut verlegt ist mit passender Hülle (6mm zu viel, Org. unter 5mm) und ohne Knick o.ä. schaltet es sich völlig gut.
