Möchte gerne bei meiner 200 Rally eine Vespatronik einbauen
Der Motor ist der Originale Block mit Mallossi und Langhubwelle.
Jetzt möchte ich die Femsa ausbauen und auf Vespatronik umbauen.
Hat jemand schon auf Vespatronik umgebaut ?
Auf was muß ich besonders achten.
Gibt es einen Schaltplan für denn Umbau (außer der beigelegte)
Brauche ich einen anderen Bremslichtschalter ?
Kabelbaum änderung ?
Meine Rally hat eine 6v Batterie die nur Rücklicht,Hupe,Bremslicht speist.
Bei Zündung ein leuchtet Rücklicht und Hupe und Bremslicht.
Bei Zündung aus ist Motor abstellung.
Kann mir jemand Tipps für denn Einbau geben
Welche Langhub Kurbelwelle hast da verbaut??
Bei Femsa ist mir keine 60MM Kurbelwelle bekannt (nur Original 57mm)
Oder hast schon eine PX Kurbelwelle drinn???
Kabelbaum wirst auf jeden Fall ändern müssen!
Batterie und Birnen natürlich auch auf 12V
Bei den Schaltern müssen es unbedingt Schließer sein!
