Hallo!
Habe folgende Frage!
Habe den Motor neu eingebaut Kupplung funktionierte einwandfrei als ich Öl eingefullt habe (ausgeschaltenem Motor)konnte ich die Kupplung nicht mehr drücken als würde etwas blockieren
Hoffe auf baldige antwort
Danke dave :-(:-D
bischen sehr seltsam!
sag mal war das eine neue kupplung? belaege vorher in oel eingelegt?!
und du hast oel aus einem ausgeschlachteten motor genommen?! erklar mal.. geiz ist zwar geil, aber sowas :-D .
und bei der kupplung passiert gar nichts?! trennt sie nichtmal?!
warum soll man kein altes öl nehmen???
das hat nichts mit geiz zu tuhen sondern einfach nur mit "kein neues öl verschwenden wollen wenns auch altes tut".
wen deine zündkerte mal verrußt schmeißt du sie doch auch nicht glecih in den müll, sondern reinigst sie und baust sie wieder in
äääh... naja
@dave: ich blick da nich durch, zum finalen Verständnis solltest du glaube ich dein Problem nochmal etwas detaillierter schildern.
übrigens:
Satzzeichen tragen immens zum Verständnis bei! :-D
Bearbeitet von Gerhard
das ist ja wohl pfennigware,das kann man echt mal austauschen..
außerdem sind in dem öl auch rückstände die durch motorlauf entstehen, z.b metallspähne, kuluabrieb und so weiter,es ist schon gesünder imnmer neues öl zu benutzen.
und man wechselt ja auch regelmäßig das öl(oder man sollte,besser gesagt :-D )
beim wechseln machst du ja auch kein altes öl rein..
cu,ivano
Bearbeitet von Ivano
"ausgeschaltenem Motor" oder "ausgeschlachteten motor"
Deckel ab, und den Trennpilz überprüfen, dann schauen, ob sich der Hebel leicht bewegen lässt, wenn nein reinigen ,
wenn ja, klemmt wahrscheinlich ein Fremdkörper in der Kupplung, wie z. B. ein sich in Freiheit befindender Halbmond :-D
