Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine Frage:
Meine P200E fällt nur langsam von Drehzahl auf Standgas.
Setup:
Polini 208
Dellorto PHBH 30
HD 130
ND 55
Nadel 2. Clip von unten
Gemischschraube 1,5 Umdrehungen herausgedreht
Vespatronic mit Undi Lüfter
RZ Mark II
Zündung ist abgeblitzt.
Was kanns da haben?
Danke im Voraus für Tipps!
ND 55
Wenn Du die Gem-Schraube ¼ bis ½ fetter drehst und der Effekt weg ist, hast genau die richtige ND.
Du könntest ja zum Test mal eine größere ND verbauen.
Eine Größe größer.
Das sollte schon Aufschluss über dein Problem geben.
Was für einen Schieber (bzw. Trommel) hast Du verbaut?
ggf. kannst Du den auch eine Nummer fetter machen und die ND auf 55 belassen.
Bei welchen Umgebungtemperaturen tritt dieser Effekt auf?
Vermute, wenn´s 5...10°C wärmer ist, lauft die Kiste wieder normal.
