Moin
Habe Probleme mit der Neuverdrahtung einer 50N
Der Roller (V5B1T) und der Motor (V5A4M) bekommen komplett neue Leitungen.
Von der Grundplatte (Kontaktzündung 5 Spulen/ 1xZündung 4xSpannung ?) kommen 5 Kabel die ich nicht so richtig zuordnen kann:
schwarz : Masse
grün : Zündung/Primärspule
gelb
grau
braun
Außerdem ist ein Regler (Ducati 344363 12V 20 A.r.m.s. max.3005) verbaut mit den Anschlüssen DF1/Giallo, DF2/Giallo, Masse/Nero .
Ob Regler und Grundplatte überhaupt zusammen gehören ?
Bearbeitet von pornoralle
    • Die ist echt. Ich hatte vor Kurzem mit der 039 700 149725 telefoniert. Das ist auch Amazon. An die Nummer kommst du, wenn du dich im Hilfebereich durchklickst. Jedesmal wenn sie dir anbieten die KI zu benutzen gibt es irgendwo nen kleinen Hinweis, dass man auch telefonisch Kontakt aufnehmen kann. Irgendwann erscheint dann ein Hinweis auf die Nummer.
    • Das richtige Öl scheint sich wohl zu einer Glaubensfrage zu entwickeln    Ich fahr quasi einen Originalzylinder und könnte vermutlich problemlos mineralisches oder teilsynthetisches Öl fahren, weil die Additive oft wichtiger sind als das Öl selbst.   Mir persönlich geht es aber um die möglichst rückstandsfreie bzw. möglichst geruchsneutrale Verbrennung des 2T-Öls. Hier habe ich die Vermutung, dass hier vollsynthetische Öl besser abschneiden.   Gerade in der Stadt leben viele Menschen, die bei jedem Verbrennungsmotor schon schnüffeln und überlegen, was man hier noch alles verbieten könnte. Daher ist es mir wichtig, hier möglichst unter dem Radar zu bleiben.
    • Genau! Und wenn da jetzt jemand unter meiner Postanschrift ein falsches Konto eröffnet hat und fleißig Sachen per Bankeinzug auf ein nicht gedecktes/falschen Bankkonto per Bankeinzug an andere Lieferadresse bestellt? (siehe von mir zitierten Beitrag)   Es ist keine E-Mail - es ist ein physikalischer Brief der von der Post heute an meine Adresse geliefert wurde.
