ich hab da ein Problem mit meiner T5 Classic. An dem Ding ist alles original (und soll es auch bleiben) bis auf die Auspuffanlage. Eingetragen und verbaut ist bisher ein RAP von Micron, der hat nun aber an der Befestigungstelle wo der Dämpfer mit dem Auspuff verschraubt wird ein Loch. Jedenfalls klingt die Karre nun wie ein Maschinengewehr und verliert ab einer bestimmten Drehzahl massiv an Leistung. Bin nun etwas ratlos. Neuer Auspuff? Wenn ja, welcher? Was muss man bei einem neuen Auspuff beachten?
Gonzales
Bearbeitet von Gonzales
Da stimme ich dem pauter zu. Schweißen sollte die günstigste und beste Variante sein. Entweder beim KFZ Betrieb um die Ecke oder bei der Bauschlosserei deines Vertrauens. Gegen ne Kaffekassenspende ist sowas meist schnell erledigt. Kannst die Stelle um das Loch schonmal blanke schleifen, damit das geschweißte auch hält...
    • Ich hab bei mir die Parmakit verbaut, hatte einen guten Eindruck gemacht und passte auch ohne Nacharbeit ins VR-One   https://www.duepercento.com/it/ingranaggio-multiplo-12-13-17-20-denti-parmakit-per-vespa-px125-200-p200e-98-my-11-t5-cosa-4401118.html
    • 2x 100% Baugleiche Motoren, die eigentlich identisch sind, jedoch nicht identisch laufen.   Grund: Die Gussunterschiede im Zylinder , die händigsche Auslassbearbeitung (nur die Oberkante) dabei Varriert der Überströmzeitpunkt und der Vorauslass bis zu 1° Auch minimale Abweichungen vom ZZP(unter 0,5°) und QK (unter 0,1mm)
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
