will gerade ne V50 Gabel /Schwinge überholen...
Beim Versuch des Aufschrauben der Tachoschnecke musst ich leider feststellen, das die tachoschneckenmutter abgedreht ist und kein Aufbringen möglich ist...
kann ich die Achse in Richtung der Tachoschnecke trotzdem rausschlagen ...oder die andere Richtung?
oder hat jemand nen anderen Lösungsvorschlag (ein festhalten der Mutter ist im eingebauten Zustand nicht mehr möglich)
Gruß und Dank
Chris
post-7514-0-27991200-1332020064_thumb.jp
Ist das nicht die Mutter mit Linksgewinde? Von der Bremstrommelseite aus kannst Du die Achse nicht rausschlagen, da ist ja die Scheibe für die Radmutternaufnahme drauf. Vielleicht gibt's in diesem Topic Lösungsvorschläge?
  • 1 Jahr später...
Hallo, habe das gleiche Problem, die Schneckenmutter ist komplett rund, habe versucht sie loszumeisseln doch ohne Erfolg (links) . Hast du das bei deiner hinbekommen ?
LINKSGEWINDE
hitze, die schraube muß sowieso neu wenn sie so abgenudelt ist. und vll eine 14er nuß verwenden die an den seitenflächen der mutter anpackt und nicht an den ecken.
WIRD SCHON
  • 3 Monate später...
Da ich im gleichen Moment an der selben Drecks Arbeit bin... Wie habt ihr die geschlitzte Mutter rausbekommen um das Lager (klein) auszubauen? Und was für Bremsklötze könnt ihr empfehlen?
Thanks.
Thanks.
Nimm ein Flacheisen (5mm) mit ca. 30mm Breite und spanne es in einen Schraubstock. Dann die Bremstrommel aufsetzen und durch drehen der gesamten Trommel den Gewindering lösen. Müsste auch ein Linksgewinde sein, bin mir aber nicht sicher. Dabei stets die Trommel nach unten drücken, damit das Flacheisen sauber in der Nut bleibt.
Bremsbacken Newfren, FA Italia, Piaggio.. keine Ahnung was besser bremst. :lookaround:
Oder alternativ zur beschriebenen flacheisen Methode: eine passende stecknuss mit der flex abschleifen bis die zwei nuppsis rausschauen. Gibt's auch schon fertig im Dienstleistungstopic zu bestellen.
Hallo Chris,
die Mutter (Linksgewinde) muss raus. Sonst kommst du nicht weiter.
Ich hatte das gleiche Problem. Auch bei mir hatte keine Nuss mehr gegriffen. Habe dann an einer Seite der Mutter ein 1,5er Loch gebohrt; dann auf 2mm vergrößert, 2,5mm.... bis die Mutter keine Spannung mehr hatte und leicht abging.
Aber vorsicht. Das Gewinde der Achse ist sonst schnell ruiniert und die Bremstrommelaufnahme kostet neu ca. 100 Euro.
Lösung von Chris - Mutter aufschweißen - sollte aber auch funktionieren
Gruss
Norbert
  • 8 Monate später...
so nachdem ich die Tachoritzel Mutter beim lösen mit dem schönen Powertool von Rodcraft nun auch mal vernudelt habe
scheiß Linksgewinde / scheiß Bier  :-D
nach langem hin und her und zip und zapp  nachdenken und herum Doktor´n wie Dr Snuggels
war die Methode mit dem anschweißen die beste, das lösen war zumal noch schwieriger da der gute Rodcraft seinem Namen treu war
und vor dem Runddrehen des Sechskantes die komische Hülsen Zahnradmutter die maximal Mögliche Spannkraft auf´s Gewinde gebracht hat
1. Breite Stahl Unterlegscheibe anfertigen
2. alles schön entfetten ! ( Cleaner + Pressluft )
3. Dann die Scheibe an dem Rest der Hülsenmutter festschweißen ( so viel wie Möglich , getreu nach dem Motto, mehr hält mehr )
( aber nicht die Mutter, Scheibe und Achse miteinander verschweißen ! sonst dumm dass )
4. eine Schraube mit den passenden Maßen aufschweißen
5. Bremstrommel befestigen
6. Rad befestigen
7. auf den Boden legen, einer hält, einer Dreht mit der passenden Verlängerung - ( zum lösen dann das rechtsrum drehen nicht vergessen !!! )
fertig :-D
Schraube befestigen
passende Nuß ansetzen
Kraft x Hebelarm
das Ergebnis - in der Mitte ist nochmal eine 2te -  Unterlegscheibe zu sehen welche ich beim aufschweißen verwendet habe
post-5802-0-53449900-1415948189_thumb.jp
post-5802-0-06061700-1415948190_thumb.jp
post-5802-0-73126000-1415948190_thumb.jp
post-5802-0-51829400-1415948191_thumb.jp
Bearbeitet von schlubbi
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
