Hallo Freunde,
ich habe mir das GSF-Reperaturkit für meine ET3 gekauft.
Die Montage scheint nicht besonders kompliziert.
Nur mit einem Teil komme ich nicht klar:
Dem Kit liegen 2 Unterlegscheiben (chim-Scheiben) bei.
Wo werden diese verbaut?
Kommen diese Scheiben auf die Nebenwelle- also unter den Kupplungskorb?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank!!!!
Die sind dafür da, dass man die Nebenwelle noch etwas zum Lager unterlegen kann.
Dadurch hat der Innenkorb mehr Luft zum Aussenkorb und die Kupplung hat eine mögliche Problemstelle (warum sie schlecht trennt) weniger.
Hallo Ritzebuh, vielen Dank für die Antwort. Wenn ich richtig verstanden habe, lege ich die Scheiben vor der Montage des inneren Kupplungskorbes unter den selben.
Verwendet man immer 2 Scheiben, oder ist das ganze Abstimmungssache?
Viele Grüße und danke!!!!
Nein, das hast du falsch verstanden... Die Scheiben kommen bei Bedarf, d.h. wenn der kleine Kupplungskorb am Repkit streift, auf die Nebenwelle zwischen Kugellager und dem Ritzel des vierten Gangs der Nebenwelle (daher haben die Scheiben einen Innendurchmesser von 10mm, wie das Kugellager). Also musst du die Motorhälften mit Dichtung und verbautem Primärkorb bzw. Nebenwelle verschrauben, den kleinen Kupplungskorb aufsetzen und kontrollieren, ob der Korb z.B. an den Muttern des Repkits schleift. Sollte das der Fall sein, dann z.B. Muttern abschrägen oder erst mal eine Scheibe zwischen Lager und Nebenwelle verbauen und nochmal kontollieren. Dann kann es sein, dass das Kickerritzel schleift... Also auch das vor der Endmontage kontrolliern.
alles klar, jetzt habe ich es verstanden, vielen Dank!
Dazu noch eine kleine Frage: Die Hauptwelle, also die Getriebewelle lasse ich so wie sie ist- hier soll ich nichts unterlegen? Ein anderer Nutzer hatte mir den Tipp gegeben,
dass die beiden Wellen synchron laufen.
Bitte entschuldige meine Fragen, ich schraube seit 1987 an meiner Vespa, aber dieses Rep-Kit ist für mich Neuland.
Vieleicht kann ich Dir auch mal helfen, also nochmals vielen Dank!!!!
Das ist egal den zwischen den einzelnen Gängen ist soviel Abstand das sich die Zahnräder wegen der 1 oder 2 Beilagscheiben nicht in die Quere kommen!
Mfg
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
