LF Teile: Bremsleitung, Kupplung, Ölpumpe, Radkappe, Kleinteile...
OFFI
PREISE REDUZIERT !
Verkaufe unten abgebildete Sachen, sind meine, liegen hier (52441 Linnich / 52511 Geilenkirchen), nirgendwo sonst angeboten.
Bremsleitung PX MY, gebraucht. (2x vorhanden) VB 14€ 10€
Kupplung PX80, 20 Zähne. VB 22€ 18€
Komplette Ölpumpe PX80 mit Vergaserwanne, Antriebsritzel, Pumpenwelle usw. Siehe Fotos, neue Dichtungen leg ich noch dazu. VB 30€ 25€
Schalt- und Gasrohr von PX MY (Correos) ohne Alles, aber mit Kabel am Schaltrohr, zusammen VB 12€ 10€
Radkappe, 10", mit neuen Halteklammern, mattschwarz lackiert. VB 17€ 15€
Nr 14 bis 17: Diverse Brems- bzw. KuluHebel --- Stück 2 1 Euro
Nr 31: Endstücke für Fußleisten SF (50N o.ä.), Metall, 8 Stück, mit Patina --- 8 5 Euro Foto auf Anfrage!
Nr 41: Feder PX alt, vorne --- 2 Euro
Außerdem noch einige Rohlinge für 5mm Breitreifen-Kit, siehe hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/105050-breitreifenkit-deluxe/
bestehend aus einem Stahlring in 5mm Stärke und einem Distanzring für die Traverse, ebenfalls in 5mm Stärke. Die Ringe müssen noch im Außen- und Innendurchmesser auf Maß abgedreht werden, und die Löcher für die Stehbolzen entweder auf 8,5mm aufgebohrt oder mit M8 Gewinde versehen werden. Fotos gibts auf Anfrage... Preis für ein Rohling-Set incl. Versand 18 Euro
Alle Preise sind verhandelbar, gerne auch im Paket... Versand kommt immer noch dazu (günstig, auf Anfrage)
post-31024-0-49052200-1401188389_thumb.j
post-31024-0-05398200-1401188447_thumb.j
post-31024-0-40637800-1401188619_thumb.j
post-31024-0-22590100-1401188658_thumb.j
post-31024-0-07092000-1401191375_thumb.j
post-31024-0-80171800-1401191613_thumb.j
post-31024-0-95352300-1401191656_thumb.j
***Trittleisten und ESD-Hülse reserviert*** VERKAUFT
Ich hab aber noch ein Satz Trittleisten PX alt hier liegen, bei Interesse ---> PN
  • 5 Monate später...
  • 2 Monate später...
Da sich der Vergaserfritz wieder umentschieden hat, ist der Vergaser wieder frei erwerblich...
Der ganze andere Kram natürlich auch!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
