dürfte polycarbonat sein. am besten mit einem groben blatt schneiden. (holzblatt) bei der stichsäge
danach kanten entgraten
grob ist besser, da das material sehr heiss wird beim schneiden! ähnlich wie beim holz. grobe zähne transportieren die warmen schibbel besser ab. und die zähne verkleben so nicht so stark
(null)
kann man hinterher schön mitm dremel und so ner schleifrolle aus papier glätten. grob vorschneiden und dann kanten auf gewünschte form runterschleiffen.
Vor dem sägen aber die Scheibe mit Malerkreppband oder ähnlichem abkleben, sonst verkratzt du wahrscheinlich die Scheibe wenn du mit der Stichsäge sägst.
lg spondy
