Servus,
mal wieder was Vespa-fremdes aber google spuckt nix aus.
Für meine neue Küche will ich einen Abluftkanal von der Dunstabzugshaube nach draussen bauen.
Nun stehe ich vor der Wahl: Soll ich den Kanal besser aus diesem flexiblen Alu-Ziehharmonika-Schläuchen bauen oder aus starren Plastikrohren?
Kennt sich damit jemand aus, insbesondere ob die Aluschläuche starke Geräusche entwickeln.
Bzgl. der Geräusche: Das ganz wird mit einem Trockenbaukasten verkleidet.
Alu-Schlauch wäre praktisch, da ich vom Loch/Mauerkasten in der Wand bis zum Punkt der Dunstabzugshaube auf 2 Meter Länge 30 cm Versatz habe.
Gruss und Danke!
Gregor
Hi Gregor,
die strömungsgeräusche, auch von den Aludingern, sind meist viel weniger das Problem als die Dunstesse selbst. Weil wir einen jomplett offenen EG-Bereich haben, mussten wir da richtig in die Vollen gehen und Gutmann kaufen. Und selbst bei so einem relativ leisen Teil hört man vor allem den Ventilator. Im Trockenbaukasten kannst Du doch auch easy den ganzen Aluschlauch noch mit Steinwolle o.ä. dämmen, oder?
tc
Danke, habe jetzt den Aluschlauch verbaut. So habe ich auch ein Leitung ohne 90 grad kurven, die bei Plastikrohren notwendig waeren und wohl die Geraeusche verstaerken.
Aber denke auch das dies sowieso im Laerm der Dunstesse untergeht....
