Moin Jungs,
bei meiner Sprint haben wir beim Ausbau der Gabel u.a. auch das staubschutzblech abgebaut.Hierfür bedurfte es einiger Kraft, da das ding vorne richtig fest saß. Jetzt hält das Staubschutzblech vorne jedoch nicht mehr richtig und schleift folglich, wenn das Rad dreht.
Hat wer von euch damit Erfahrungen, hilft der Kauf eines neuen Bleches?... Hier das pikante Teil. Und kann mir wer sagen wie ich dass dann da unten fest bekomm, mit einfachem fest drücken kann ich mir das bei weitem nicht vorstellen.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/staubschutzblech+schwinge_pv0907
Durch die alten Aufstauchungen liegt das Blech nicht mehr ganz auf der Schwinge auf und schleift dadurch .
Nimm nen Dremel und mach die alten Aufstauchungen sauber weg . Danach wie oben schon gesagt wieder mittels Stauchungen festklemmen
oder mit 4 Popup Nieten (von innen nach außen) festnieten
Hallo!
Ich klopfe das Verkörnte immer vorsichtig mit eine passenden Durchschlag zurecht , sodass sich das Blech mir der Hand noch unter leichter Spannung herunterdruecken lässt!
Den Sitz schön reinigen - Ring aufsetzten & die Koernungsstellen wieder verschlagen .
Sollte im Normal Fall wieder ausreichend fest sitzen!
Bei einer Gabelrevision hab ich mal die Welle zu weit in die Schwinge geschlagen , dann hatte ich auch das Problem mit dem schleifen !
Kontrollier das mal , ich hab mich da lange gespielt , & das Blech zugeschliffen etc , & dabei war's eben nur die Welle .
MfG
JagoFett7
Hallo!
MfG
JagoFett7
... genau das hab ich auch grad hinter mir ... un geschliffen wie ein idiot....
lg
tom
