langsam komme ich gut voran. In meiner T4 läuft der PX 200 sauber und die Elektronik ist auch Tüv-fertig. Jetzt würde ich gerne noch etwas mehr Leistung haben. Dabei habe ich an den 210er Malossi gedacht, da er ja als besonders haltbar gilt.
Ich möchte aber kein Volltunig vornehmen, sondern nur etwas mehr Leistung haben, wenig Basteln müssen und ganz wichtig: ein langfrisitges wartungsarmes Setup haben.
Bei meiner alten PX 80 habe ich vor Jahren nur den Zylinder gewechselt und die Düsen ausgetauscht. So würde ich mir das auch vorstellen.
Geht das mit dem 210er auch? Muss sonst noch etwas zwingend angepasst werden (Zyndung etc.)
Hier im Forum gibt es leider primär nur Beiträge, die sich mit möglichst umfassenden Tuning auseinander setzen. Das ist mir aber zu viel des Guten...
Über ein paar Erfahrungswerte würde ich mich sehr freuen...
Arnie
Den 210er kann man auch gesteckt verbauen, macht aber meiner meinung nach nicht sehr viel Sinn. Ich würd mir an Deiner Stelle mal den Alupolini ansehen - ich glaube mal, dass der eher Deine Wünsche erfüllt.
gesteckt verbaut mit einem Sip Road sollte das schon ganz ordentlich laufen. Evtl noch ne Rennwelle oder die originale etwas bearbeiten dann läuft das richtig gut!
Ich würde dir das folgende Topic mal empfehlen.
http://www.germansco...0-fur-die-city/
falls du diesen Aufriss jetzt gerade nicht machen möchtest, würde ich trotzdem den Malossi verbauen, falls dann doch mal Lust bekommst oder eh den Block spalten musst, machst die folgenden Dinge und hast einen richtig schönen Tourenmotor mit Dampf.
  • 24SI original Vergasser ovalisieren
  • Überströmer im Motorblock anpassen
  • 60er Welle verbauen
  • SIP Road verbauen
  • Paar neue Düsen
  • geänderten Zylinderkopf
  • eventuell noch das Lüfterrad abdrehen lassen
  • und fertig ist der Malossi für die City :wacko:
fahr den Motor selbst in einer T4 und bin so begeistert, absoluter Traum zum Touren.
Bearbeitet von ANDY81
den Sip Road würde ich aber von Anfang an dazunehmen. Malossi mit Originalauspuff suckt! Der Rest kann später gemacht werden.
danke für die schnellen Antworten. Vielleicht eine blöde Frage: "Gesteckt verbaut" bedeutet nur den Zylinder (mit Kopf und Kolben) austauschen, richtig?
Halte fest:
Für den Anfang reicht es, wenn man den 210 verbaut und den Auspuff dazu nimmt.
Frage: Ist das eine "stabile" Lösung? Oder muss ich mich da auf Klemmer, kaputte Kupplung etc. schon mal mental einrichten? Ich fahre nicht wahnsinnig viel und möchte schon, dass die Lösung einigermaßen alltagstauglich ist. Beim 139er hat es mir damals über die Zeit den kompletten Motor zerlegt...
Halte fest:
Ja, gesteckt heißt quasi plug&play-Austausch.
Wenn Du also den Motor nicht spalten möchtest, würde ich Dir empfehlen, auf jeden Fall folgendes nach Vorgabe anzupassen:
  • Zündzeitpunkt (Zündung abblitzen)
  • Wärmewert der Zündkerze
  • Vergaserbedüsung und
  • evtl. einen Auspuff für höhere Drehzahlen (Original drosselt ein wenig :wacko: )
Die Originalkupplung sollte das Ganze eigentlich aushalten.
wenn es die minimal Lösung werden soll würde ich den Zylinder und Kolben ohne Kopf kaufen und dazu einen MMW Kopf (dieser Verdichtet nicht so hoch wie der originale Malossikopf)
dazu den Sip Road.
Wenn die Zündung sauber abgeblitzt ist und der Vergaser richtig abgestimmt ist läuft das sehr haltbar und für sehr sehr sehr lange ohne Probleme.
den Kolben könntest noch bearbeiten bringt beim Malossi einiges.
Originalkupplung hält das normal schon aus.
Mit dem Alupolini habe ich keine Erfahrungen...aber der Malossi 210 ist wirklich schon ganz gut.
Was mir daran nicht so gut gefällt ist, daß die Kolbenringe nicht sehr lange halten...und neue Ringe
sind ziemlich teuer.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
