... und ein paar Bilder.
Danke nochmal an Papi für den Heimat- & Sachkundeuntericht bei der Kippe danach an der schönen Schwentinemündung :wacko: !
post-23653-0-51694000-1335733742_thumb.j
post-23653-0-72468100-1335733753_thumb.j
post-23653-0-61947000-1335733766_thumb.j
post-23653-0-12411000-1335733783_thumb.j
post-23653-0-28415700-1335733796_thumb.j
post-23653-0-42082300-1335733808_thumb.j
post-23653-0-62482100-1335733820_thumb.j
post-23653-0-08013700-1335733833_thumb.j
post-23653-0-61680100-1335733846_thumb.j
post-23653-0-69722300-1335733861_thumb.j
Bearbeitet von TiR
Danke für die freundliche Resonanz, es freut mich dass es Euch gefallen hat! :wacko:
Auch ich hatte trotz der kurzen Nacht sehr viel Spass: tolle Leute und gutes Wetter, keine Pannen / Unfälle / Reibereien; was will man mehr?
Mein Dank geht an Hannes Beck (der heut leider verhindert war) für das gemeinsame Abfahren der Strecke eine Woche zuvor, an Dennis Milhan für seine Ortskenntnis und an Daniel, der uns im VW LT den Rücken frei gehalten hat!!
Insgesamt wurden wohl zwischen 80 und 90 Roller gezählt - stattlich!
Die Fotos vom Exer sind frisch bei mir eingetroffen, hier ein kleiner Vorgeschmack:
post-39512-0-16426200-1335735723_thumb.j
post-39512-0-17989400-1335735743_thumb.j
post-39512-0-40689900-1335735830_thumb.j
post-39512-0-47480600-1335735961_thumb.j
post-39512-0-13572700-1335736071_thumb.j
post-39512-0-01156100-1335736010_thumb.j
post-39512-0-93428400-1335736034_thumb.j
post-39512-0-26644800-1335736092_thumb.j
Hat der Tim gut gemacht, oder? :wacko:
Noch mehr Bilder gibts zum Download unter folgendem Link:
http://www.mediafire.com/?e47gqp8f78ehw6z
Ich hoffe, Alle sind noch heil nach Hause gekommen! Gute Nacht und bis nächstes Mal,
Grüße,
Adrian
Bearbeitet von pedalo
  • Like 3
Sehr geniale Fotos! :wacko:
Wenn möglich hätt ich gern mal die Kontaktdaten vom Tim, da er meine alte Dame ganz gut getroffen hat! :wacko: Da würd ich gern einen Posterprint von haben wollen.
Seine FB Adresse steht zwar drauf aber mit FB hab ich nichts am Hut!
War ´n netter Ausritt, von der Hin- bis zur Rücktour !! Vielen Dank an die Orga :wacko:
Hier noch einige Impressionen:
post-40003-0-88403400-1335819490_thumb.j
Bearbeitet von Lorbass
Die Bilder (3 Stück) in Originalgröße per e-mail würden mir auch schon reichen. Danke schon mal fürs Nachfragen.
Die rote VBB, wäre dann Bild 0733, 0734 und 0743.
ich hab nochmal mit dem Fotographen gesprochen, er kann die Fotos in Kiel drucken (ich denke in allen möglichen Formaten).
Er lädt auch noch HD Fotos hoch, Link wird hier folgen.
Kontakt mit Tim Kurzbein gibts per mail: shortbein@googlemail.com
Grüße und genießt das Wetter!
Adrian
Vielen Dank Adrian! :wacko:
Hab Tim auch schon angeschrieben wegen dem Druck.
Andreas
  • 11 Monate später...
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
