Hi leude,
es geht hier um eine Lammi GP200 mit indischer Elektronischer Zündung, 24er gaser,standard Zylinder und JL Tüte.
Sie geht erstens schwer an und wenn sie an ist, dann muss ich sie richtig bei Gas halten und sie bringt dauernd Fehlzündungen.
Was kann das sein?????
Gruß Jopila
Ja ja, das schaut nach Zündung aus - würde auf jeden Fall bei der Zündkerze anfangen und mich in Richtung Grundplatte durch checken....
bau mal die Kerze aus und sag mal wie die ausschaut.
- schmied
Kerze haben wir schon gewechselt. daran liegt es nicht. CDI ist auch Okay. der Pick up hat mal nen schlag mitbekommen. hat ne ziemliche Macke im Gehäuse.
Den Pick up als solches habe ich noch nicht gecheckt.
Aua - grad der Pick-up is ja auch nicht mal eben auszutauschen..... da mußte erst die Lötstation aufbauen, die Grundplatte aus dem Maghousing basteln und so weiter, mich nervt sowas immer extrem... :-D
Aber wenns das dann war is ja gut!
- schmied
Es kann natürlich auch der Pick Up sein, dachte ich auch, den hab ich neu eingelötet, nen neuen Kabelbaum hab ich auch noch gemacht, die Zündbox und den Gleichrichter wollte ich auch noch tauschen , aber auf das einfachste, nämlich das Massekabel, kam ich als letztes. Es war das am Rücklicht, warum das Fehlzündungen produzieren kann weiß ich nicht, aber bei mir war das so.
Bevor du alles auseinander reißt, mess das einfach mal durch.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
Okay das werde ich vorerst mal checken. dauert ja eh bis der Pick Up da ist.
Habe schonmal alle verbraucher abgeklemmt so das ich einen Fehler im Kabelbaum ausschliessen kann. Same Issue
Shit
"es ist ein guter alter Brauch, da wo man beraten wird, da kauft man auch"
wollte jopila nur noch etwas ärgern, hat aber glaube ich nicht so ganz geklappt, da 14 euro für nen Pick Up auch ziemlich fair ist.
schön bei den bertas, da werden kunden noch persönlich geworben und umworben. :love: :love:
nicht so anonyme und herzlose händler wie bei den vespas. :-D
Wird ja auch Zeit. Vespas müssen doch für Dich irgendwann langweilich sein!?! :-D
Bearbeitet von T5Rainer
genau und ausserden:
e-teilversorgung sehr gut, :love:
teile billiger als bei vespa, :love:
sehr zuverlässig, auch getunt, :love:
stylisch (besonders die spanien typen), :love: :love: :love: :love:
gut zu tunen, :love:
der TS 1 ist extrem günstig (membran und ansauger ist im set dabei), :love:
TS1 sind leistungen von 30 HR ps keine seltenheit.... :love:
was will ein armer vespafahrer mehr?
und alle, die was anderes behaupten lügen einfach :-(
PS: das kommt von dem dauernden mitlesen hier im bertaforum :-D:-(:-(:-(
Bearbeitet von gravedigger
@ Gravi:
offtopic modus on:
Na na na, sollte ich da einen humoristisch-ironisch-polarisierenden Sarkasmus heraushören? :-(
P.S: stimmt aber z.T. Als Lammy-Owner darfst Du nich arm sein. Du wirst es automatisch! :heul: :-D
offtopic modus off.
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
