hi,
wenn ich ein leistungsgutachten hab kann ich doch "fast" alles eintragen oder??
wo kann man sowas machen lassen, was löhnt das? komme aus dem raum frankfurt/main...
danke im voraus - thorsten
kommt auf den prüfer an. wenn du pech hast, brauchst du fürn puff noch ne geräuschmessung. viel leistung wird manchmal nur mit besserer bremse (scheibe) eingetragen. grundsätzlich hat es auch mit dem baujahr zu tun (muß ez vor ´89 sein), weil es probleme mit den abgaswerten geben kann.
jo, scheibenbremse wollt ich eh reinbauen! Aber wo kann ich so ein gutachten (leistung, geräusch) machen lassen, bzw. wieviel kostet das ! kann ich dann sicher den kram eintragen oder is es dann auch noch glück?
- thorsten
Motoreintragungen sind immer und grundsätzlich prüferabhängig... Also klapper einfach mal ein paar Prüfer ab und frag nach! Die sagen dann schon auf was sie achten, was sie max. eintragen etc....
Geräuschgutachten macht TÜV selber. Leistungsdiagramme gibts bei einigen Motorradhändlern... Schau z.B. mal bei Amerschläger vorbei, die ham ne Liste wo überall ihre Prüfstände stehen.
Vergiss Dein Leistungsgutachten, habe meins bei 3 (!) verschiedenen TÜV-Stellen vorgelegt - "Das können sie vergessen, wir erstellen da selber eins!" :uargh:
Hinzu kommt die Geräuschemessung - "Der Wert muss da bei maximal 89db liegen!" :puke:
Fakt: Malossi+Membrane+SIP Performance = 89db ??????? HALLOOOOO???
Beim TÜV haben die mittlerweile den völligen hau (zumindest in NRW), da geht nicht mehr wirklich viel, so lange man da keinen Prüfbericht oder so was hat ....
DANKE DEUTSHCLAND!< :uargh:
Seit Oktober 1983 sinds 83dB Fahrgeräusch - Vollgas im zweiten Gang durch die Messstrecke (Mittelwert aus drei Messungen)... Standgeräusch ist dann nur noch ein Vergleichswert weil einfacher zu ermitteln... In ner Verkehrskontrolle kann die Polizei schlecht ne Fahrgeräuschmessung machen, deswegen gibts überhaupt nur das Standgeräusch...
Und immer gilt: Viele Prüfer fragen... Am besten die die schon lange dabei sind...
Kann mich da nur anschliessen. Erst mit dem entsprechen TÜV Prüfer sprechen.
Und 89dB finde ich gar nicht so übel den Wert. Würde ich mir an deiner Stelle sofort "mitnehmen" Sei froh, die meisten gehen nur bis 83.
Ich habe bei der letzten Eintragung im zweiten Anlauf, der erste war viel zu laut, 84 N dB(A) eingetragen bekommen. Standgeräusch 95.
Preis war bei mir, ich glaube 145 Euro inkl. HU und noch mal 60! für den anerkannten Leistungsprüfstand.
Eingetragen wurden Gaser, Ram Air und geänderte Leistung, Geräusch, sowie Scheibenbbremse, (Vollhydraulik mit Spiegler) und Sitzbank.
Auspuff, Zylinder Stoßdämpfer und so was war vorher schon eingetragen.
Denke wäre aber sicher bei der Eintragung noch mit im Preis enthalten gewesern, wenn nicht schon eingetragen.
Bearbeitet von ElmarKoch
@thorstek: Wo genau kommst du her?
Hier bei mir in Aschaffenburg gibts ein Rollerladen der dir einiges eintragen kann! Der Chef ist zwar menschlich ein A**** aber hat super connections zu einem Prüfer. Bei mir ist bis jetzt zwar nur Scheibenbremse, Bitubo, und 210er Malle eingetragen, aber da geht noch mehr. Meistens ohne Leistungsgutachten, der hat einige Briefkopien rumliegen...
Kostet halt was der spass...
bensheim!
Aschaffenburg wäre für mich schon ne möglichkeit!
meinst du das da auch ein membranansaugstutzen geht mit 30 oder 32 gaser drauf??
- thorsten
hi, quasi nachbar!
was kostet denn der spaß in darmstadt? ab wann wirds mit dem gaser kritisch? geht ein 30er? meinst du der kann auch nen membranansaugstutzen eintragen?
Fein, wenn wir schon bei Darmstadt und Umbgebung sind.....ich komme aus Riedstadt (vielleicht kennt das ja jemand).........
und ich brauch ne Vollabnahme sowie ein paar Eintragungen:
Bitubo vorne
Sebac hinten
30er PHB
RAM-Air
Breitreifen 130er hinten und 100er vorne
wo lauf ich denn da am besten auf für!? ist übrigens ne PX 200 E BJ. 82
Kosten tut das soweit ich weiss normale Tüv gebühren plus ein kleinen Obulus für den Händler.
Da ich nur Bitubos, Zylinder und Englischen RAP eingetragen haben möchte kommt mir das sehr entgegen.
Für nen 30er währe meines wissens wieder Gutachten etc nötig, was die angelegenheit deutlich verteuert, sofern es überhaupt geht.
Sobald meine Klausur am 05.08 rum ist werde ich den RAP unter den Roller schnallen und die Eintragerei mal antesten und berichten...
Riedstadt ist mir logischerweise ein Begriff, ist hinter Braunshardt oder?? Habe dort mal ein Auto gekauft...
MfG, Heiko.
Bearbeitet von Captain Caracho aka highko
Naja, nicht ganz....eher hinter Griesheim :-D
Ich werde morgen mal zum TÜV nach Darmstadt fahren und da das ganze mit nem TÜV Prüfer durchsprechen. Mal sehen, was der sagt....................
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
    • Bei mir passte es recht gut. Klar unter Spannung steht das natürlich immer bei der Montage. Bei neulackierten Rahmen muss man es natürlich gut abkleben  und das Schlitzrohr vorher entgraten.
    • Hallo,   für einen guten Freund suche ich einen PX-Motor.   Must-have: 8"-Übersetzung und -Technik   Schön wäre etwas mehr Saft, sofern es kein 200er ist. Letzterer geht auch in original und überholt. Bitte keine 80er   Ich freue mich auf Angebote. Muss gefallen und gut gemacht sein.   Optimal wären irgendwas zwischen 10 und 18 PS mit schönem Band
