ich fahre eine Primavera mit einem 130 Polini Doppelansauger und einem Polini Evolution II Auspuff.
Seit einer Woche habe ich den Zylinderkopf gewechselt und fahre nun mit einem Malossi Zylinderkopf.
Vergaser hab ich ein Dellorto 25er.
Nach dem Umbau des Zylinderkopfes fuhr meine Vespa wirklich perfekt. Sie zog bis in den Reso durch und dann weiter. Aber seit gestern strottert sie im "Mittlerendrezahlbereich" (vor Reso). An was kann das liegen?
Meint ihr das Sie zu fett ist? Warum lief sie dann davor noch kurz gut?
Sollte ich lieber ein Mikuni TMX 27 verbaufen?
Was meint ihr?
lg Blackout
Fährst du mit Luftfilter?
Hatte,ebenfalls beim 25er PHBL das gleiche Problem,habe allerdings nen anderen Zylinder drauf. Bei mir war der Luftfilter sowas von zugerotzt...
sry
nein ich fahre ohne Luftfilter :S
Ein Tag bevor sie anfing zu strottern fing es an leicht zu regnen und dann bin ich noch 3 min im leichten regen nach hause gefahren.
Kann das irgendwie die ursache sein?
lg
hab noch eine Frage :)
also soll ich die Zündung wechseln ?
Kann ich nun einfach eine PK (elektrische) Zündung verbauen? 19er Konus?
Bei meiner Vespa "putzt" es immer die Birnen vom Lich -.-.
außer der Hinterbremse geht kein licht
könnte ich dieses Problem mit der elektronischen Zündung auch beseitigen?
lg Blackout
Bearbeitet von Blackout
    • Meine kennen das seit knapp 10 Jahren nicht anders und futtern fröhlich, was da ist. Mal bleibt was übrig, mal nicht, da mache ich mir keinen Kopp. Trockenfutter ist jederzeit verfügbar, so können sie ihrem natürlichen Fressverhalten folgen und immer mal ein bisschen was futtern. Wie gesagt, sie halten ihr Gewicht, sind fit und mobil, springen auf Kleiderschrank, Gastherme, Küchenoberschränke und was sonst da ist zusätzlich zu den beiden deckenhohen Kratzbäumen. Den beiden geht's gut, die Zähne sind top, das bestätigt mich in der Futterwahl.
    • Rosso corsa 806 sollte die hellgraue Grundierung drunter haben.
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
    • Nee, zum Glück nicht. War eine mündliche Verwarnung inkl. verbale Rute über die Fingerkuppen. Die Dame der Rennleitung hatte Mitleid mit einem, der zwar Klasse A hat, aber so'ne lahme Krücke fahren muss. Die Frage nach der Prüfbescheinigung hab' ich erst nicht verstanden und mit "die BE liegt leider zu Hause" beantwortet. Erst dann kam die Frage nach dem Führerschein, den ich natürlich vorzeigen konnte.   War aber auch dumm von mir, ich wollte halt nach Hause.
    • Hätte da mal ne Frage an die Lackexperten. Ich habe hier eine deutsche 50R Bj.81 bei der ich den Lenkkopf wieder in der original Farbe lackieren möchte, da dieser einen anderen Farbon hatte. Das Bild mit den beiden Kotflügeln zeigt rechts den des besagten Rollers, links ist einer aus einem Teilekonvolut mit der Annahme des Besitzers das es sich hierbei um Corsa 806 handelt. Auf dem Schein ist eine Farbnummer vermerkt und ich hätte das jetzt mal als Rosso 621 gedeutet, dachte allerdings dass diese nur bei PXen und ET3 Modellen auf´s Blech kam. Zumindest würde ja das Datum des Baujahrs mit dem Beginn der Verwendung dieser Farbe seitens Piaggio übereinstimmen. Also was ich halt so im Internet rausfinden kann. Bin da für Aufklärung sehr dankbar Lange rede kurzer Sinn, 806 ist bei ner Probelackierung ein ganzes Stück dunkler und weniger `"Orange" als der Lack des Rollers. Eine Lackanalyse mit der daraus resultierenden Farbe in ner Dose wäre vermutlich das sicherste oder!? Ist zufällig jemandem eine Firma im Großraum Aschaffenburg bekannt? Prosol macht das nicht, zumindest hier in A´burg. Ich sach schonmal Danke für alle Tip`s
