Moin zusammen,
könntet ihr mir mal bitte eure Erfahrung mit den Stuffer von MRP mitteilen? Ich habe vom Hausi die Fotos gesehen....nicht gut http://www.germansco...__p__1067091962
Wollte mir das Teil eigentlich bestellen. Aber bevor ich das mache, wollte ich um Erfahrungsberichte von Leuten bitten, die den
bereits fahren.
Es gibt ja verschieden Ausführungen: rund Ø30, 32, 34 mm und oval 34x30, 36x34, 40x34. Welche wo für am besten? :wacko:
Danke...
Gruß Knatterton
Bearbeitet von knatterton80
Moin
Hatte das Teil in einer originalen Banshee/RD Membran. Wurde so ich sag mal gummiartig, jetzt nachdem erkalten wieder hart.
Nur mal so zum Test nachgeschaut.
post-1677-0-49797300-1332794445_thumb.jp post-1677-0-26358500-1332794464_thumb.jp
Bearbeitet von Carter
Moin
ups... von mrp? - ich glaube da besteht handlungsbedarf :wacko:
Mist! Eben so ein Ding bei SIP bestellt.
Gibts da Erfahrungen mit? Ausnahmefall?
Warum bestellt man ein MRP Produkt bei einem anderen Anbieter?
.....naja es gibt ja auch Brötchen an der Tankstelle......sorry für OT
Weils die bei MRP nicht mehr gibt :wacko:
wo durch entsteht diese verformung?
hitze oder benzin?
Kann ich dir nicht genau sagen, schätze aber mal durch die Hitze.(oder viell durch beides, who knows)
Das "Schnüffelstück" wird nachdem abstellen ja auch sehr heiß, bedingt durch die Wärmeübertragung/abgabe der RD Membran(Membrankörper aus Alu).
Das Teil in einer Vforce wäre jetzt mal interessant. Der Vforce Membrankörper ist ja aus Kunstoff, hierbei bleibt das"Schnüffelstück" doch recht kalt, so auch der Stuffer.
Habe aber nur originale Vforce-Stuffer hier, kann das leider nicht testen.
Wie geahnt scheint das kein Einzelfall zu sein. Ist die Frage ob das Material evtl. Suboptimal ist. Höhere Temperaturen wäre Viton gut, ist die Frage wie es mit Benzinverträglichkeit bei Viton aussieht. Ich meine EPDM ist gut für Sprit. Habe in der Firma eine Liste von den Werkstoffen mit den jeweiligen Stärken und Schwächen. Lässt er die spritzen ("Gießen")? Dann evtl. mal ein anderes Material ausprobieren. Das Ding an sich scheint gut zu sein, aber das Material wohl eher falsch / ungeeignet...
goil...ich hab das Ding vor ner Woche in bzw. am meinen 136er Malle gepackt.....hat man das beim fahren bemerkt?
Weil bisher fährt sich die Karre tip top...
Nein, habe das nicht wirklich bemerkt. Ist auch nur meine "Alltagskarre" mit Sip Road und kleinem Vergaser, da fällt das vielleicht nicht so auf.
Das Teil hat sich ja nur etwas verformt, ist ja nicht komplett zusammengefallen.
  • 10 Monate später...
Oder den Basti einfach mal mit nem 10er supporten für seinen Inovationsgeist und den Scheiß unter "ferner liefen" abstempeln...
ich hab da so 6stück von den gedruckten hier liegen und hab noch keinen pieps beim basti verlauten lassen.
ich mag den jung und seine angebotenen teile und daher war es für mich unter rubrik "pech" schon von anfang an abgeharkt.
den alu stuffer, liegt ja auch schon einer hier, find ich ziemlich gut.
glaub das wird aber nur bis max 30er gaser ausgehen, aber ist auch ausreichend.
ich habs noch nicht ausgemessen, aber wird sicherlich knapp von der wandung.
kann mich aber auch täuschen, wie gesagt nicht gemessen.
hätte aber auch kein problem einen 35er mit rd und 30er stuffer zu fahren.
im zweifelsfall funktioniert das sogar richtig gut.
Ich denke eher, dass der Stuffer für die RD Membran einfach nicht genug Wandstärke hat, um die Fläche des 35er Gasers in den "Eingang" des Stuffers zu fräsen...
sach ich doch!
Joa, wollte es nur noch mal für den Herrn nachbrenner umformulieren...
BTW: hast du eigentlich Urlaub beantragt bei den Forumshöchsten?
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
