Servus ..
bin heute ne Runde mit meiner Vespa gefahren hab dann bemerkt . das der ganze Hinterreifen voller Öl ist ..
FUUCK ..
Hab sie 2011 erst abgedichtet und neu gelagert ...
Glaub ich lasse den Motor nochmal abdichten ... Kenn jemand ne gute und günstige Werkstatt wo ich dan machen lassen kann ?? ( Raum Regensburg ) ... !!!
Dann schau doch mal nach, vielleicht ist der O-Ring im Kupplungsdeckel einfach nur Kaputt oder du hast, ihn nicht richtig angezogen, oder mit den Falschen schrauben, wie es mir schon mal bei ner PK passiert ist.
Also, es gibt zwei Möglichkeiten:
1. selber bücken und schrauben
oder
2. jemanden fürs bücken und schrauben bezahlen
Zu 1) das Öl muss ja irgendwoher kommen. Also bücken und gucken, schrauben und suchen ...
Zu 2) dann such dir jemanden, warte 4 Wochen und gut
Oliver
hab jetzt geschaut .
so wie es aussieht kommt das Öl :
1. Von der Ölablassscharaube ( wurde gerade erneuert .. )
2. Hinter der Bremtrommel ... ( Weiß jetzt net ob ich innenliegende oder Aussenliegende Simmerringe hab .. )
Vespa px 80 Lusso BJ 96 ..
Kann doch net sein das der nach 1 Jahr im Arsch ist .. oder ???
Oder kann es vom Kupplungdeckel auch noch kommen ?
Bearbeitet von Vulcano
Also, dass es an der Ablassschraube tropft muss nicht heißen, dass es dort undicht ist. Das Oel tropft da gerne weil es der tiefste Punkt am Block ist.
Ob Du einen innen- oder aussenliegenden Simmering hast kannst Du ratz fatz nachschauen indem Du die Bremstrommel abnimmst :wacko:
Und schau bei der Gelegenheit auch nach dem Kupplungsdeckel...
Bearbeitet von Joker
na war es Öl oder Öl-Benzingemisch?
mach doch einfach alles mal sauber mach deinen Vergaser und die Wanne fest dreh ne kleine Runde und schau ob es weg ist.
Wenn es wieder sifft heißt es weitersuchen.
So ..
Vergaserwanne und Vergader war locker ..
Soll ich ihn zur Sicherheit nochmal spalten ???
Na siehste, halb so wild. Saubermachen und weiterfahren, wenns das dann gewesen ist, ist doch alles bestens. Bloß nicht voreilig spalten, wozu ?
Simmerring Lima seitig ist dicht ...
bei der Bremtrommel hab noch nicht geschaut bekomm die Sau nicht ab ....
Hoffe das wars ..
Hoffentlich . Glaub aber schon konnte die schraube vom vergaser und die von der vergaserwanne ohne Mühe aufmachen . ( ohne ratsche ) nur mit der Hand .
Noch eine kurze Frage ..
Kann man die Schraube der Vergaserwanne ( M6x12) . mit loctite einkleben ???
Oder besser nicht ... wenn mal wieder was sein sollte ...
Ich würd's nicht machen: Die trägt zum Abdichten nix bei, und der Vergaser sitzt drüber; und 'ne Schlitzschraube, die festgeklebt ist, losdrehen, ich weiß net! Bringt nix! Der Vergaser, inklusive Wanne, wird durch die Vergaserbolzen festgeschraubt und dicht!
