Kann mich bitte jemand aufklären!
Ich verstehe das System der Tankentlüftung bei meiner VNB nicht.
Der Tankdeckel hat zwei kleine Löcher für die Entlüftung, dann ist da noch das lange Steigrohr welches ja eigentlich auch nur zu Belüftungszwecke da sein kann, oder?!
Wenn man jetzt den Tank komplett voll macht, ist das Steigrohr im Benzin - :wacko: da beginnt meine Vewirrung! Das macht eigentlich kein Sinn.
ja ganz klar, aber es gibt doch auch viele die das Röhrchen quetschen und verlöten weil es da wohl auch Fälle gibt wo es besser läuft.
Hab ich hier einige male im Forum gelesen jedoch nie selbst gemacht!
stimmt auch.....wenn das Röhrchen "unter Benzin" steht, läuft die Sauce nach, auch wenn der Hahn zu ist...
Genau, nach einem tanken nicht gemerkt, dass das röhrchen ganz zu unterst gebrochen war. Habs vermutlich mit dem zapfhahn umgeknickt.
Mich noch gewundert wie lange das Benzin reicht.
Dann motor aus, aha, schnell auf reserve stellen... Aber nix da, Tank leer
bei den Nachbauhähnen die es aktuell so gibt sind auch oft die Rohre nicht fest, leicht bewegen oder beim festschrauben berühren und man hat sie in der Hand.
Bin inzwischen soweit, dass ich das erst kontroliere und gegebenenfalls mit benzinfestem Kleber einklebe da der Hahn sonst nie richtig funktionieren kann.
aha also den Rüssel nie ganz reistecken ...oder wie ?
Hehe, etwas zweideutig...
Wenn der mal Rüssel drin, dann nicht wie wahnsinnig in der Grotte umherschwingen, haben nicht alle wirklich gern!
Nein, im Ernst: bei Nachbau-Benzinhähne ist das Entlüftungröhrchen aus derart billigem Alu, dass die Dinger einfach wegknicken, oder so schlecht eingeklebt, dass die Entlüftungsröhrchen bei Berührung (wie andy81 schreibt) aus dem Sitz fallen.
NB: bei den letzten zwei Nachbau-Benzinhähne die ich geordert hab, waren die Entlüftungsröhrchen bis zu 4cm zu kurz geraten. Eine Volltankung geht locker über das Röhrchen, d.h. Benzin läuft, auch wenn der Benzinhahn auf ZU gestellt ist. Wenn die Schwimmernadel da nicht 100% zu macht --> Sauerei vorprogrammiert!
  • 1 Jahr später...
Ich hab da auch ein Problem
Ist ganz interessant
Basis ist getunter T5 Motor mit O Lack Sprint-Tank und O Benzinhahn
Wenn ich volltanke steht der Spritlevel über dem Entlüftungsröhrchen: Motor stockt bei Vollgas
Sobald der Tankinhalt unter dem Entlüftungsröhrchen vom Benzinhahn ist: kein Stocken, genug Sprit kommt durch
Jetzt hab ich heute gecheckt das der Tankdeckel dicht ist!!! Innenseite Tankdeckel ist ja ein kleines Loch: absolut dicht wenn ich da an-/durchsaugen will
Wo kommt das Loch außen wieder raus? Kann ich da mit irgendwas irgendwohin durchpopeln?
Soll ich den Deckel mal in irgendeine Flüssigkeit einlegen?
Fahre Sprinttanks wirklich schon ewig: nie Probs gehabt
Bei diesem O Lack Tank muss eine Lösung her!
Also ich hab das Loch im Tankdeckel etwas grösser gebohrt, dass lange Röhrchen des Hahns abgesägt, eingeklebt und verlötet (verschlossen).
Bei den anschließenden Tests lief der Sprit wesentlich ruhiger und ohne Luftgeblubber raus.
Im Tankdeckel ist bei mir so ne Art Stahlwolle, die wohl den überschwappenden Sprit daran hindern soll rauszulaufen. Würd ich so drin lassen..
Das Entlüftungsrohr ist ja nicht für die Ent- bzw. Belüftung des Tanks zuständig, sondern zur Entlüftung des Kraftstoffhahns. Die Luft sammelt sich ja irgendwann an der höchsten Stelle, also erstmal im Hahn. Lockere, undichte Entlüftungsrohre hatte ich auch schon bei originalen Kraftstoffhähnen von Piaggio.
Na viel Spass wenn die Schwimmernadel mal undicht wird ;-)
Wieso??
Wenn das Röhrchen verschlossen wird, behält der Benzinhahn sein normale Funktion...
Ich muss mal suchen. Da gibts n eigenes Topic drüber, wo sogar empfohlen wird das Röhrchen zu verschliessen.
empfohlen wird das bei ner Benzinpumpe....und ich mein dir suppt es raus....weil keine Funktion mehr da ist....ist mir zumindest mal passiert...kann aber natürlich auch sein, das parralel dazu das Röhrchen schon nicht mehr fest im Hahn gesessen hat...
Genau. Röhrchen ist nur zum Entlüften des Benzinhahnes / Schlauches da, wenn es weg ist hat der Benzinhahn keine Funktion mehr. Zugelötet oder anderwertig dicht verschlossen funktioniert der Hahn ganz normal, außer dass das Benzin bein Luft im Benzinschlauch etwas länger zum Vergaser braucht.
So richtig geholfen habt ihr mir noch nicht. Es passt ja alles sobald das Niveau unter dem Röhrchen ist: was sind das 1Liter vielleicht bis voller Tank?
Warum das dann ok ist wenn ja das Entlüftungsloch am Tankdeckel dicht ist verstehe ich nicht
Wenn man bei einem Lusso Tank das kleine Loch oben auf dem Tankdeckel zuklebt: dann steht der Eimer ein paar km später
Ich werde den Tank über Nacht mal verkehrtrum mit dem Tankdeckel in irgendwelches Zeug einlegen
Das Loch innerhalb des Deckels größer Bohren: da halte ich nix von. Das ist ja schon 2-3mm
Ich meinte ja auch nicht ein 8er Loch da rein bohren. Ich glaub, ich habs mit nem 3er Bohrer aufgebohrt.
Wenn der Eimer läuft, kann ich mir schwer vorstellen das die Tankentlüftung dicht ist. Oder er holt sich die Luft wo anders her.....
Das mit dem stocken wenn der Tank voll voll ist, ist mir aber auch nicht erklärbar.
Halt uns mal auf m laufenden.
...das Problem mit Luftblasen im Benzinschlauch hatten wir auch (bei vollen Tank). Neuer Benzinhahn rein und der Sprit fließt wieder durchgehend. Haben im Übrigen einen schneller fließenden Hahn ohne Entlüftungsröhrchen verbaut.
Bearbeitet von buschpilot
  • 6 Jahre später...
Für die Nachwelt, ist hier evtl. ganz gut aufgehoben: Ich hab vorhin im Forum rumgesucht wie der kleine Metall-Tankdeckel (z.B. V50, in meinem Fall Motovespa 160) innen genau aufgebaut ist und hab nichts dazu gefunden. Grund dafür ist in meinem Fall eine völlig dichte Tankentlüftung, die sich weder mit Druckluft noch mit Bremsenreiniger oder mit Draht rumfummeln (sowohl noch unten als von oben) lösen ließ. Ich dachte eigentlich man kann von unten mit einem Draht durchstoßen, ging aber nicht.
Also hab ich den Deckel aufgeschnitten :-D
DSC_0376.thumb.jpg.5334af4c040881994c48414bbe9ac4d1.jpg   DSC_0379.thumb.jpg.d32f607852356c45f2b858fcca1bb7ee.jpg
Jetzt is mir auch klar warum das mit dem Draht nicht funktioniert ;-) Da ist unten ein Metallgewebe drin, drüber kommt dann ein Metallplättchen und dann der obere Teil des Deckels.
Das Metallplättchen ist bei mir der Übeltäter gewesen, das ist total verdreckt/verharzt und von oben mit Draht ging da auch nix. Eigentlich sollte da nämlich auch ein Loch drin sein...
Gereinigt sieht's dann so aus:
Ich werd unten wieder neues Metallgewebe reinpacken, das Loch unten noch ein bisschen erweitern und den Deckel wieder verschweißen.
Vielleicht kann die Bilder ja mal jemand brauchen :cheers:
  • Like 4
    • Wieder ein paar neue Teile ergänzt. Bei Fragen melden und macht auch gerne ein Angebot....
    • Da es sich gerade um den 20er dreht - hat der zufällig den gleichen Schieber usw., wie der 19er?
    • Bauste doch keine Choppergabel ein?
    • Beschreibung: Verkaufe hier meinen EGIG 170 komplett mit Vergaser, Zündung usw. ohne Stoßdämpfer. BItte die Liste lesen. Zusammenstellung EGIG 170.pdfZusammenstellung EGIG 170 Übersetzung.pdf   Zusammengebaut und Leistungsdiagramm von EGIG. Leistungsdiagramm Egig 170 LTH Road & Unisex.pdf   War zuerst ein LTH Road verbaut und wurde dann auf Unisex gewechselt.  Haube ist auch auf GFK gewechselt worden. Ist noch eingebaut und kann jederzeit Probe gefahren werden. Habe zwei von der Sorte und einer darf gehen.     Preis angeben: Damals mit Arbeit Egig: ca. 4.800€   -  jetzt VB 3.100€    Standort: 93173 Wenzenbach   Bei Fragen einfach melden.....
    • ori schraubt man ja bei einer Oldie die Schraube direkt in die Schwinge - bei PX geht sie ja durch und hinten an der 2. Haltelasche dann in die Kastenmutter geschraubt - einen Oldie Auspuff haste dir mal angesehen ?!   Der hat halt hinten keine 2. Lasche - also kannste da die Schraube nicht festschrauben und musst eine Mutter ( besser inkl Scheibe ) gegenhalten und versuchen die Auspuffschraube dann festzuziehen - mangels Platz rel. tricky...   eine andere Höhe vom Korpus konnte ich nicht festsellen - lediglich ne ´Delle´ im Krümmer für die Freigängikeit des Ständers - reicht aber leider immer noch nicht...
