Es handelt sich um einen 110 mal mit 24 gaser(Hängt gut am gas und dreht frei hoch)
und Zirri silent. Der Kickpunkt ist allerdings noch sehr verschwommen. WEnn ihr ähnliche komponenten fahrt wären eure erfahrungen vielleicht hilfreich. Danke im voraus :-D
bin ich auch gefahren,
polini 110 mit 24er gaser,polini membran und simo d&f. ging eigentlich ganz gut,bis er geklemmt ist. :-D
beim 110er ist das so ein problem,weil die wände sehr dünn sind,und somit die wärme nicht wirklich gut weitergeleitet wird.Fazit: nochmal würd ich das ding nich so hochzüchten wie ichs gemacht hab.so viel arbeit für so wenig leistung(-massig gefräßt)
aber sonst ist er ziemlich gut,wenn nicht sogar der beste tuningzylinder mit standardkurbelwelle..
aber der 133er hat mich ziemlich überzeugt :-(:-(
cu,ivano
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
