Moin zusammen,
hab nem User hier im GSF ein "originales" HP4 Polrad vor nem Jahr abgekauft. Beim Montieren dieses WE denk ich mir: hä?! Da stimmt was nicht!
Ich hab das HP4 drauf gesteckt und gemerkt, dass das HP4 zu groß ist. Konus meiner KW: 20mm, das originale HP4-Polrad hat soweit ich weiß auch 20mm.
Selbst wenn ich irre und das HP4 nen 19er Konus hat, dürfte das Polrad nicht draufpassen, da zu klein. Hab schon gecheckt, ob ich mich nicht im Konus meiner KW geirrt habe, das stimmt aber. Hab mit Messschieber nachgemessen und hab die OVP der Welle auch noch.
Passt das Polrad, von HP4 möchte ich gar nicht mehr sprechen, eher auf ne ETS mit 25er Konus? Ich bin verwirrt...
post-24593-0-37820100-1332605513_thumb.j
post-24593-0-40725700-1332605504_thumb.j
passendes polrad für 20er konus und ets welle ist gleich! bei ets welle ist nur der lager- und sirisitz dicker aber der stumpf ist der selbe!
Das Polrad muss passen der Konus muss 20mm haben neu vernietet sieht anders aus. Was du brauchst ist ein Lüra Abzieher von der PK Automatik dann hast du ein HP4 Polrad :wacko:
Edit:
Eine ETS Welle hat auch einen 20mm Konus die 25mm beziehen sich auf den Lager Innendurchmesser (normal sonst 20mm Lager Innendurchmesser auch bei 19mm Konus =20mm Lager Innendurchmesser)
Bearbeitet von Eydsoab
Stimmt nicht. Der pk automatik konus is anders. Ausserdem kriegt man mit dem aussen angesetzten konus nicht genug abstand zur zgp + pickup passt nich.
Versteh ich das dann richtig:
Das war bzw. ist noch ein Polrad einer HP4 und irgendein Depp hat sich den Konus einer Automatik drauf genietet?
Wie unterscheid ich ein Originales HP4 von nem Replika? Ich hat neulich eins in der Hand, das hatte das Piaggio-Logo auf dem Lüra-Kranz. Dann hatte ich wieder ein "originales" in der Hand, das meinem ähnlich sah, ohne Logo. Beide Polrad's oder Polräder sind optimal und ohne Probleme auf dem verbauten Motor gelaufen.
Wenn ich jetzt das Replika-Lüra auf SIP mit meinem vergleiche, sieht das ja wieder anders aus!
Malaka HP4...
Malaka HP4...
Ich glaube eher, da hat jemand einfach ein Automatika Polrad hergenommen und ein hp 4 Lüfter angebracht.
Der Konus sieht sehr nach Automatik aus (das Polrad hat auch die 4 Löcher, wo ursprünglich die Vario Gewichte angebracht waren).
Das Polrad lässt sich aber durch anbringen eines anderen Konus als HP4 verwenden. Ich baue mir auch grad eins.
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
