Bei meiner Lambretta war der Lenker leicht verstellt,darum geöffnet und beseitigt.
Wieder zugemacht, aber jetzt hat sie ein Spiel von 2-3mm , auf MAX zugedreht..
ist ja so eine Art Klemmverschluss mehr geht nicht.
Was gibts da für optionen oder hab ich was übersehen?
Gruss und danke euch!
Bearbeitet von Pott
Die Klemme ist nicht gebrochen,ich hab die Klemme gelockert um das Lenkspiel einzustellen ,dann wieder zugemacht ..Mehr geht nicht weil sie jetzt ansteht(Klemme)
Keine Ahnung warum?
Bearbeitet von Pott
Das darf nicht sein. Auch bei voll angezogener M10-Schraube muß ein Spalt verbleiben.
Lenker auf der Klemme selber nicht fest?
Genau das, Lenker ist nicht 100% fest, hat leichtes spiel
Bearbeitet von Pott
Dann werde ichs wieder ein wenig lockern..
Bin irgendwie ratlos!
was heißt denn spiel? 2-3mm?? in welche richtung?oder liegt das problem evt am lenkkopflager?
Lenkkopflager ists sicher nicht.Wenn ich die Gabel zw.den Beinen festhalte,kann ich den Lenker ca.2-3mm bewegen. Mittig ausgesehen 2-3mm nach rechts/ nach links nichts.Beim fahren leicht spürbar..irgendwie kein gutes gefühl!
Bearbeitet von Pott
die klemme selbst ist mit dem lenkerunterteil mit 3 schrauben verbunden.
sind diese fest ?
Dadurch das ich vorher keine Probleme hatte und ich nur an der Klemme dran war,gehe ich davon aus ,das die Schrauben fest sind.
Werde ich aber heute Abend checken!
Bearbeitet von Pott
Wenn du dann sagst, dass du die Klemmschraube anziehen kannst bis ultimo, kann ja fast nur noch die Lenkerklemme gerissen/ gebrochen sein..
sind diese fest ?
:wacko: dadurch,das ich in der Vergangenheit kein Probleme hatte,hatte ichs ausgeschlossen!
