hab beim aufräumen noch ein paar teile gefunden und überlege sie mir zu veräußern. Deshalb bitte ich mal um ein paar preisansagen die realistisch.
1. Rumpfmotor SS180 wie abgebildet - dreht und schaltet
Makel: Riss am Lüfterkanal, Steckachse fest
post-28673-0-94147400-1332670585_thumb.j
post-28673-0-65267200-1332670597_thumb.j
2. Motorgehäuse GS160 1.Serie Makel: eigentlich Top aber
leider ist ein Stück von der Simmeringwand gebrochen, ist machbar durch aufschweissen und spindeln (bruchstück ist aber vorhanden)
post-28673-0-46932300-1332670617_thumb.j
post-28673-0-63179200-1332670632_thumb.j
3. 180ss Luftfilter-gehäuse,filter,schlauch... wie auf dem Foto
post-28673-0-48702300-1332679612_thumb.j
4. 160GS Luftfilter-gehäuse filter schlauch... wie auf dem Foto
post-28673-0-26504400-1332679662_thumb.j
5. Getriebe mit nebenwelle GS 160 & SS180
post-28673-0-85344900-1332679735_thumb.j
6. Kurbelwelle GS4 nuten gewinde top
post-28673-0-23763000-1332679754_thumb.j
7. Kickstartersegment GS4 & SS180
post-28673-0-08327800-1332679878_thumb.j
8. Kupplung & Kupplungsdeckel GS4 & SS180
post-28673-0-66110800-1332679924_thumb.j
9. Vergaser GS4 & SS180 (1xkomplett mit Bakelit & 1 x vergaser) beide komplett
post-28673-0-28122700-1332680017_thumb.j
10. Schaltraste, Schwindenabdeckung, Staubblech
post-28673-0-35155000-1332680080_thumb.j
11. Lagermutter, Zündnocke, Ablaßschraube, Stromverteilerkasten
post-28673-0-04396200-1332680070_thumb.j
post-28673-0-22643000-1332680043_thumb.j
12. Lüfterradabdeckung und Zylinderhaube (orignal patinös)
Merci :wacko:
Bearbeitet von Vespania
Ahnung hab ich keine, aber Bedarf an der Kickstarterwelle und an der Schwingenabdeckung! :wacko:
Edith meint, dass sie dir sagen soll, was du wahrscheinlich eh weisst: 160er und 180er haben unterschiedliche Kurbelwellen!
Bearbeitet von Lupo1
  • 9 Monate später...
    • Also es ist der 43mm DR angedacht. Der hat ja schon Boostports. Die sind ja, wenn ich nichts anpasse, vom Gehäuse verschlossen.
    • @alter Wikinger und auch sonst alle: nach eingehender Beratung im Team sind wir zu dem Schluß gekommen, dass dieser Bereich (Gegangen, aber nicht vergessen) nur ehemaligen, also verstorbenen GSF-Mitgliedern vorbehalten sein soll.   Hier soll die GSF-Gemeinde die Möglichkeit haben, Trauer und Mitgefühl auszusprechen und auszudrücken, wenn (teils langjährige) User ihre letzte Reise antreten.   Wir bitten darum, dies künftig zu beherzigen.
    • so wars bei mir. Kannst auch den Laden kontaktieren bei dem du den Gurt gekauft hast. Das Problem ist bekannt und Wahoo ist da eigentlich sehr kulant.
    • Ist die 2,86 nicht etwas zu lang übersetzt für einen 75er? Die Übersetzung stammt zwar aus den 80ccm Modellen aber ich fände das schon sehr lang.
    • In meiner kürzlich gekauften VBB 150 aus 1965 ist ein Motor verbaut, dem ich nicht so recht traue.    Es ist ein 4 Gang Motor mit einem 125 Zylinder und der auf 12 Volt umgebaut wurde.   Stutzig macht mich die Tatsache, dass der Motor aus einer Bajaj Hälfte und aus einer VBB1M Hälfte besteht.    Los ging es damit, dass auf die etwas "ausgenudelte" Kickstarterwelle kein Kickstarter passt der in einer vernünftigen Höhe bleibt.    Ich habe schon Horornachrichten von klemmenden und durchschlagenden Wellen gehört, da sie in einem nicht zusammenpassenden Gehäuse nicht 100% fluchten.    Bin am überlegen, ob es Sinn macht den Motor zu öffnen, alles zu prüfen, die Kickstarterwelle zu ersetzen und wieder zusammen zu bauen, oder gleich einen anderen etwas optimierten Motor zu kaufen.    Leider fehlt mir das spezifische Fachwissen über die einzelnen Bauteile.    Ich suche jemanden aus dem Raum Unterallgäu / östliches Schwaben / westliches Oberbayern , der mir entweder hilft den Motor zu checken und zu reparieren, oder einen passenden optimierten Motor verkauft und meinen in Zahlung nimmt.    Vielen herzlichen Dank im Voraus!
