Ola!
Eine Frage. Bei meiner Vespa wurde ein neues Lenkradschloss eingebaut. Nachdem es einige Probleme bereitet hat, es abzuschließen, kam es mir irgendwann komplett entgegen und ich kann sie nicht mehr abschließen.
Habt ihr nen Tipp für mich? Bin auf dem Gebiet Laie, will es aber nicht in einer Werkstatt teuer reparieren lassen müssen.
Danke!
Nele
Welches Modell?
V50: dann fehlt vermutlich die Klappe oder die Gusskappe
PK: vermutlich unpassende Kombination von Schlosshersteller und Schlossträgerhersteller (die Kappe mit der ON-OFF-LOCK-Beschriftung)
Sieht dann so aus:
Ach ja: da gab's übrigens mal ein Sondermodell:
Mehr Infos oder ein Foto wären hilfreich. So würde ich mal raten dass die Abdeckung nicht oder nicht richtig montiert ist. Je nach Baujahr entweder dieses oder dieses Teil.
Viele Grüße
EDIT: zu langsam...
Bearbeitet von chillman
So, ich habe noch mal Rücksprache gehalten mit dem der es eingebaut hat. Es sind die alten Nieten, aber ein neues Schloss, so dass die Nieten nicht ganz fest sitzen.
@chillman: Es ist das zweite Schloss. Sind die Nieten passend für alle Sorten dieser Schlossart?
Danke.
Viele Grüße
für die Abdeckkappe für die späteren Baujahre braucht man diese "Niete" (Sind eigentlich keine Niete sondern eher Nägel). Das Problem bei diesen Nägeln ist, dass wenn man wieder genau die alten Furchen trifft, der Nagel nicht hält. Mit den alten Nägeln erst recht. Also neue Nägel besorgen und versuchen die Nägel so einzuschlagen dass sie eben nicht in die alten Furchen sitzen. Ansonsten kann man sich natürlich auch mit ein bisschen Klebstoff behelfen.
Viele Grüße,
Tillman
  • 5 Jahre später...
Am 25.3.2012 um 17:55 schrieb t4.:
Welches Modell?
Sieht dann so aus:
Ist zwar schon tausend Jahre her, aber hast du ein paar Infos über das Sondermodell?
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Roberta ist eine italienische Dessous- oder Unterwäschemarke. Und da gab es in Italien wohl mal ein Sondermodell mit der entsprechenden Werbung drauf. Mehr weiß ich dazu auch nicht.
vor einer Stunde schrieb t4.:
vor 1 Stunde schrieb m0ritz:
Gruß Moritz
Okay, hab nämlich gerade ne Rosa pkxl1 ohne Blinker im Schuppen. https://www.germanscooterforum.de/topic/346306-pkxl1-blinkerlossparversion/
Infos wären cool
Gruß Moritz
