Also, ich habe die Suchfunktion benutzt :-( aber leider nix gefunden :-(
Hat jemand einen Link, wo der EInbau eines 30er PHB Vergasser beschrieben wird!? :-D
Danke für die Tipps
dazu brauchst du keinen link,
ansaugstutzen an den vergaser anschrauben und den auf die stelle schrauben wo vorher der si war. vom si muss aber echt alles weg sein, wanne, ölpumpe wenn du ne lusso hast, etc.
der rest ist nur draufschrauben und einstellen.
wenn du alle teile vor dir hast erklärt sich alles von selbst.
p.s. wenn du ne lusso hast, musst du mit dem phbh selber mischen und ich empfehl dii den ansaugstutzen von malossi, der deckt das loch von der ölpumpe ab.
greets
Ja, das ist mir schon klar :-(
ich habe mir ein SIP-Vergaserkit gekauft.........da ist nen gaszug und ein choke zug dabei..........muss ich die austauschen!? und wenn wir schon dabei sind.....wo kommen die dran? ausserdem ist an dem vergaser neben dem benzinschlauch-nippel, noch zwei andere nippel.....was kommt da dran?
fragen über fragen :-D
also die züge musst du beide, zumindest die innenzüge austauschen, weil die für den phbh länger sein müssen, als für den si.
die beiden anderen nippel kannste getrost vernachlässigen soweit ich weiss, die sind für luft oder überlaufschutz, oder so. also gegen vakuum.
der gaszug kommt quais in den deckel oben rein, musst den kleinen nippel im schieber einhängen, alles wieder zurechtlegen und sorgfältig den deckel mit feder wieder aufschrauben.
der choke kommt seitlich davon in die einzige mögliche öffnung glaub ich, ist aber ne ähnliche prozedur wie beim gaszug.
viel glück, und sorry das ichs nicht besser beschreiben kann
danke, das wird schon klappen.....bin ja nicht ganz auf den kopf gefallen! :uargh: :-(
ich werd dann mal berichten ob es geklappt hat............ :-D
