135er läuft...
kristofer
Hallo
Hab heut meinen frisch montierten 135er zum laufen gebracht! Musste nur 3 mal antreten und schon lief das Teil! Wenn das mal nicht n gutes Omen ist :grins:
Aber wie schon in der Überschrift geschrieben geht mein Bremslicht nicht.
Hab schon alles mittels Widerstandsmesser durchgemessen. Aber der Strom läuft.
Birne is auch ok. Ich bin ratlos :-(:-(:-( Oder hab ich vielleicht irgendwas an der Elektrik falsch zusammengesteckt? Vielleicht weiss ja einer von Euch weiter?!
Servus :-D
Also der Schalter geht einwandfrei, Spannung kommt auch an...weiss aber ehrlich gesagt nicht, ob es genug ist....aber das Rücklicht und Frontlicht gehn perfekt.
Hab aber jetzt auch noch bemerkt, dass die beiden rechten Blinker gar nicht gehn und bei den linken nur der Hintere geht.
Hiiiiilfeeeee, jetzt läuft er schon so gut nur die Elektrik spinnt jetzt :plemplem:
Danke für den Tip...werd ich gleich mal machen.
Aber das mit den Blinkern is mirn Rätsel. Hab jetzt mal die Kontakte hinten sauber gemacht aber da geht noch immer nix. Hmmm der linke vordere Blinker is mir beim Abschleifen des Rollers mal kurz inne Bohrmaschine gekommen...das würde vielleicht das Gehen des Blinkers erklären. Aber warum die komplette rechte Seite nicht geht...ich glaub ich check doch nochmal die Birnen! :-D
Also die linke Blinkerpartie geht jetzt...da hat der vordere wohl keine Masse bekommen. Aber die beiden rechten Blinker gehn immer noch nicht. Genauso wie das Bremslicht, dass auch dann nicht geht, wenn ich die beiden Stecker vom Bremspedal vom Bremslichtschalter abzieh und zusammenhalte.
Und jetzt säufft er mir auch ab und zu ab...Bekommt wohl zu viel Mische, denn als ich den Vergaser aufgemacht hab und die Bedüsung mal rausgeschraubt hab stand die fast im Benzin. Is die 105er Düse doch zu gross bei nem original-Vergaser? Der Typ vom Rollerladen hat mir die aber extra mitgegeben.
ICH WILL ENDLICH ZUM TÜÜÜÜÜÜV! :uargh:
Bearbeitet von kristofer
