221, Testfahrt, kickstarter fährt aus , Roller hin, Krankenhaus
Elbratte und ich haben gestern erst einen motor überholt und das originale Kickerritzel drin gelassen. Die Laufspuren im Ritzel selber waren in den Außenbereichen wie bei meinen anderen alten Ritzeln auch. Ebenso war das ja exakt der Bereich in dem das bei Elbratte verschweißt war.
Dies kommt ja nu klar durch das kippen des Ritzels wenns zurück gehalten wird.
Ich habe mir mal nen paar Videos zum Thema reibverschweißen angeschaut. Ich stelle mir die Frage ob, mal abgeshen von den Toleranzen nicht vie eher das Material bzw. die Härtung wichtig ist.
Mal so als Frage:
Verschweißen 2 Teile die beide gehärtet (gleich gehärtet) sind auch so leicht miteinander? Ich frage mich ob die Nachbaukickerritzel einfach nicht ausrechend gehärtet sind bzw. nicht im Innenbereich oder so. Somit können die die reibung nicht ab und glimmen weg.
Ich würde gerne mal ein altes Ritzel und das verschweißte aus Elbrattes motor irgendwie auf ihre Härte testen lassen.
  • Like 3
Das find ich nen sehr guten Ansatz .
Härte und Gefüge mal vergleichen.
Vielleicht ist das ja nur randschicht gehärtet und an den Stellen ist die Schicht verschlissen oder nicht gut gehärtet bei Repros und verschweißt verglüht dann.aber da lass ich die material Experten ran ;-)
Alles andere ist ja nur Voodoo oder !?
Ich hatte auch mal einen clubbruder der hatte das auch genauso gehabt mit verschweißung und gehäuse zerstört.
Motor war auch getunt ca .22ps
Er hatte sein ritzel bei eBay gekauft neu bei einem indischen Importeur mehr weiß ich da leider nicht mehr drüber hatte die Teile nicht in der Hand aber passt ja grob ins schema.
Er wollte mal richtig losballern meinte er und ne Std. Später kam ein Foto von ner Ölspur und nem geplatzten gehäuse.....
Bearbeitet von Vespa Treiber
Richtig. Mit den vielen Mutmaßungen drehen wir uns ja im Kreis. Ein Haufen Theorien, aber die Unsicherheit bleibt.
Ne Materialprüfung wäre schon geil. [emoji4]
Bearbeitet von Elbratte
Hab den Motor nu fertig, die ersten km gesammelt und bisher ist alles gut mit neuem Ritzel. Hoffe das bleibt auch so. :-D
wieviel km hast denn?  habe auch den Motor überholt (neues Ritzel inkl.) und fahre seit 100km ohne Kicker rum :-D
Blödes Gefühl bleibt aber...
Schreib bitte noch mal welche Komponenten Du jetzt verbaut hast, ich find's nicht mehr. Danke :rotwerd:
Hab ein gebrauchtes PX Lusso 125 Getriebe mit neuem Piaggiokickerritzel verbaut. Hab noch nicht so viele KM. So um die 100. Bei der ersten Fahrt natürlich immer mal ein Auge auf den Kicker.
ich habe ein Malossi Gehäuse, ein PX200 Lusso Getriebe und ein neues orig. Piaggio Kickerritzel (12/12)
irgendwie kommt das Topic hier aber auch nicht weiter... also den Grund für den Fresser am Ritzel findet hier nach 28 Seiten niemand.. :thumbsdown:
was kann denn wirklich dir Ursache sein?
Ernstgemeinte Frage?
Finde ich durchaus berechtigt. Ist ja schön zu wissen, dass es z. B. vielen mit nem neuen Ritzel passiert. Aber warum das so ist, ist noch völlig unklar. Das Topic dreht sich mittlerweile munter im Kreis, und es werden die bisher bekannten Theorien wiederholt.
Was das Ritzel angeht ist jetzt mal ne Materialprüfung notwendig. Dann wissen wir mehr.
Vielleicht hätte jemand Lust eine Tabelle zu erstellen um die Randbedingungen mal einzukreisen:
zum Beispiel:
ca. PS Leistung / bei welchem Schaltvorgang / geschätzte Drehzahl / Baujahr Motor / km Stand Motor oder Revision mit Ritzel
bei mir:   32                     1 in 2                                 8500                2008 passiert 2009                 2000
Das könnte dazu dienen z.B. einen PX alt Fahrer mit 30000km und 20 PS die Angst etwas zu nehmen.
Bearbeitet von Berno
Ich weiß ja nicht, ob es einem die Angst nehmen könnte, dass woanders noch nix passiert ist. Seit nem unverschuldeten Horrorcrash auf der PX hab ich mich seit langer Zeit und Tamtam endlich wieder auf den Bock getraut, und dann kommt so ein Posting...
Mein Setup:
1984er PX 200 lusso, Getriebe alt
Polini 221 mit ca. 20 PS in Sprint, kein Umbau auf alte Kickstarterwelle.
km vor Revision: 32.000
km seit Revision und Umbau: 80 plus ne Handvoll Prüfstandsläufe
Ritzel: keine Ahnung
Nebenwellenlager: Hab ich verletzungbedingt nicht selber machen können, wird hoffentlich passen.
Sauber! Bin mit dem Setup und der Laufleistung theoretisch voll in der Risikogruppe, wobei ich Phil da vertraue, dem ist noch nie ein Kickstarter zum Hänger geworden. [emoji6]
Mir persönlich wäre daher sehr an einer technischen Erklärung gelegen; bis dahin stütze ich mich auf die Theorie, dass beim alten Ritzel und korrekter Montage immerhalb des hier Mitlesenden Kreises
keine Probleme auftraten.
"Nur, weil du nicht paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind." (Terry Pratchett)[emoji12]
Vielleicht spaxe ich mir doch mal nen fetten Türriegel für Vorhängeschlösser hinten rechts unters Trittbrett - der dürfte zumindest den Kicker daran hindern, den Asphalt zu knutschen.
Danke an dieser Stelle an all jene, die schon konstruktiv dazu beigetragen haben, der Ursache auf die Spur zu kommen!
Ich vermute eine verschwörungstheorie......so zwischen 1. und 2. Gang....Eventuell stimmte der Leerlauf nicht?
Ich finde die Theorie mit der Drehzahl in Kombination mit geringem Spiel zum Ritzel verfolgenswert. Können die Betroffenen sich evtl. dazu äußern? Es schaut momentan so aus als wäre es jeweils beim Ausdrehen im ersten oder zweiten Gang passiert - welche Drehzahlen konnten eure Motoren denn? Hatten die Betroffenen alle max. mögliche Drehzahl > 9.000 U/Min?
Finde die Frage nach der Kickerfeder garnicht so falsch.
Wie es aussieht sind Ritzel und Welle "auf halben Weg" verschweißt oder täuscht das?
Demnach könnte ja durch eine Bodenwelle und oder Lastwechsel in Kombination mit ner schlappen Rückholfeder zum Ausrücken des Ritzels führen?
Damit wäre das Verschweissen eine Folge jedoch nicht die Ursache?!
Undenkbar? Bitte Kommentare.
Was waren denn für Kickstarter verbaut: diese schweren Reprodinger für PX Motor in Wideframe?
Die Feder ist doch immer stramm! Habe das noch nie anders gesehen
Aber diese schweren Kickstarter sind mir sehr suspekt. Kenne trotzdem genügend Leute die damit schon lange fahren
Das ist die für mich einzige plausible Erklärung, wenn die Feder nicht mehr stramm zurück führt. Während der Fahrt federt der Hebel runter, nimmt das Ritzel mit, ohne das man das hört bei der Drehzahl.
Ich habe schon zwei mal gesehen, dass der Kicker nicht mehr bis ganz oben zurück ging, bzw. Man den wenige cm runter drücken konnte und der blieb stehen...
Das fällt einem nicht unbedingt auf.
Klingt nachvollziehbar! Aber das könnte man ja mal testen: natürlich im Stand und mit einem Schrott-Motorblock (bspw. mit abgebrochener Stoßdämpferaufnahme). Motor warm laufen lassen, Kickstarter runterdrücken und warten, bis sich was tut. Oder eben nicht. Vielleicht hat ja jemand einen alten Block im Keller, den er für einen Versuch spenden könnte.
Bearbeitet von kbup
soweit klar....ABER.... wenn das so passiert, sollte das Ritzel ja schon verschweisst sein, damit was passiert! ansonsten gibt es nur das allseits beliebte Ritzelgayräusch
