221, Testfahrt, kickstarter fährt aus , Roller hin, Krankenhaus
  Am 4.5.2015 um 10:30 schrieb zimbo:
soweit klar....ABER.... wenn das so passiert, sollte das Ritzel ja schon verschweisst sein, damit was passiert! ansonsten gibt es nur das allseits beliebte Ritzelgayräusch
Bei hoher Drehzahl wirst du garnichts hören. Probiers mal.
  Am 3.5.2015 um 17:41 schrieb mr.twister:
Finde die Frage nach der Kickerfeder garnicht so falsch.
Wie es aussieht sind Ritzel und Welle "auf halben Weg" verschweißt oder täuscht das?
Demnach könnte ja durch eine Bodenwelle und oder Lastwechsel in Kombination mit ner schlappen Rückholfeder zum Ausrücken des Ritzels führen?
Damit wäre das Verschweissen eine Folge jedoch nicht die Ursache?!
Undenkbar? Bitte Kommentare.
Glaube ich nicht.
Bei den verschweißten Ritzeln war das Ritzel in der Rückhalteposition verschweißt, also 1-2mm mit den kleinen Zähnen von den nebenwellenzähnen entfernt.
Wenn es Bumm gemacht hat , also der Kicker runter und durchs Gehäuse dann war soweit ich gehört habe der motor sofort aus, da die Nebenwelle dann ja fest hing. Also sehe ich da nicht die Möglichkeit das sich nach dem Durchbruch noch der motor dreht und dann der plunder verschweißt.
  Am 20.5.2015 um 13:53 schrieb PK-HD:
Und was ist deine Erkenntnis daraus?
Was wirst du in Zukunft ändern?
Ich ändere solange nix, bis die Kickstarterfeder nicht mehr mit Druck zurück führt. Ich hatte auch noch nie Probleme :-D
  • 9 Monate später...
  Am 25.4.2015 um 04:57 schrieb anfahrer:
Baba´s schrub:
Wenn man die hier geposteten Schäden einmal nüchtern betrachtet, lag es an:
bei neuen 200er LUSSO- bzw. Elestartgehäusen
- falsche Nebenwellenachse verbaut PX statt LUSSO
- Nebenwellen-Nadeln beim Einbau vergessen
- kein Öl- oder Fett beim Zusammenbau verwendet
- neues PIAGGIO-Ritzel mit "fühlbar" zu wenig Spiel
- die eingelaufene Achse mit neuem Ritzel kombiniert
Gruß BABA'S
Dann ergänz ich mal weiter:
- nahe dem Drehmoment- bzw. Leistungsmaximum (Reso)
- nur an Motoren mit schrägverzahnter Primär (Korrektur aufgrund andreas g-punkt´s Beitrag: das stimmt so nicht: meines Wissens nach ist das dem Kollegen Hauggos 1994 in Rimini mit geradeverzahntem Primär passiert!)
Aufklappen
So, mir ist`s jetzt auch passiert.
Grund: Nebenwellenachse PX alt, in Lusso Gehäuse
Hatte ich nicht drauf geachtet, allerdings lag der Motor auch ein paar Jahre rum.
Kann mir das einer weiter erklären ? Die Welle dreht ja nicht, steht fest. Warum kann es dann dazu kommen ?
Da ich jetzt bei der Montage alles doppelt kontrolliere, was ist fühlbar zu wenig Spiel ?
Habe jetzt ein neues Nachbau Lusso Getriebe & ein neues Piaggio Ratzel, kann ich vorab was prüfen ?
Hab keine Lust auf einen 2. Versuch :-)
Natürlich dreht sich die Nebenwelle, würde sie sich nicht drehen wäre es eine Achse.
Das Kickstarterritzel dreht sich nicht, es sei denn der Kickstarthebel wird bewegt, dann greift das Kickstartsegment in das Ritzel, dieses bewegt sich Richtrung Nebenwelle und greift in die Verzahnung und bewegt Nebenwelle, Kupplung Kurbelwelle.
Weil die Nebenwelle sich beim fahren bewegt, das Kickstartritzel nicht kann es zu Problemen führen wenn die Paarung nicht passt.
Gruß rigo-roso
Edit sagt, hoffentlich ist Dir bei der Aktion nichts passiert
Bearbeitet von rigo-roso
Leute, so wird das nix hier... Die Begriffe sollten mal geklärt werden:
Die hier erwähnte "Nebenwelle" besteht im Wesentlichen aus
- der "Nebenwellenachse", welche auf der einen Seite in der großen Motorhälfte steckt und mittels Nebenwellenmutter, Unterlegscheibe und Sicherungsblech gesichert ist, und auf der anderen Seite in einer Lagerbuchse in der kleinen Motorhälfte steckt,
- und dem "Tannenbaum" oder "Vorgelege" mit den darauf befindlichen Zahnrädern welche in die Gangräder eingreifen und dem Primärrad was in das Kupplungsritzel eingreift
Danke
@ScooterisT5
Ich glaub durch das Verbauen der ALT Steckachse (so hab ich das verstanden, dass du das gemacht hast) stimmt eventuell die Passung zur Buchse in der kleinen Hälfte nicht, deshalb wurde die Welle nicht limaseitig gestützt sondern nur gekragt von der Grossen Hälfte, durch die Belastung dann später hat sich die Nebenwelle samt Steckachse um das Spiel in der Buchse verbogen und durch die fehlende Koaxialität der Welle und des Ritzels hat dann eins auf dem anderen gefressen. Prüf mal wie gut die Steckachse und die Buchse im kleinen Gehäuse zueinander passen. hab grad die Dimensionen der Lusso-Steckachse und der Buchse nicht und wie gross die Passung da sein muss.
Und Klugscheissmodus an: Auch eine Achse darf sich sehr wohl drehen, sie darf einfach kein Drehmoment übertragen, denn andernfalls handelt es sich um eine Welle ;-) Sowohl Wellen, als auch Achsen dürfen mit einem Biegemoment beansprucht werden. Im Vespa Motor ist die SteckACHSE worum die NebenWELLE sich dreht einfach statisch, ist aber maschinenbauerisch auch eine Achse... KSM aus.
OFFI war ein Tick schneller...
Bearbeitet von tbs
  Am 16.3.2016 um 21:18 schrieb ScooterisT5:
So, mir ist`s jetzt auch passiert. Grund: Nebenwellenachse PX alt, in Lusso Gehäuse
Aufklappen
Hab da mal was dazu im folgenden Topic geschrieben ==>
Steck das neue PIAGGIO-Ritzel auf den Tannenbaum und kontrolliere die Passung. Ich habe danach wieder das alte Ritzel verbaut,
da mir das neue, ebenfalls ein originales Ritzel, zu wenig Spiel hatte. Kannst Du ja leider nicht mehr :-(.Wenn Du ein gebrauchtes
und das neue PIAGGIO-Ritzel drauf steckst, merkst Du sofort das unterschiedliche (fühlbar zu geringe) Spiel.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Hab jetzt die neuen Teile gemessen.
Tannenbaum ist 20,48mm
Ritzel ist 20,56m
Hat leichtes Spiel, also das Kickerritzel kippelt ganz leicht
Überlege noch ob ich das Ritzel geölt ne Weile mit dem Akkuschrauber auf dem Tannenbaum drehe... ?
Das Ritzel auf dem alten Tannenbaum ist aussen festgegangen, also nicht eingehakt im Tannenbaum.
Eingehakt im Tannenbaum sollte doch der normale Ruhezustand des Kickerritzels sein.
Zu wenig Spiel ?
Einschleifen ?
Ruhezustand des Kickerritzels ist "außen", also nicht im Tannenbaum eingehakt.
Wenn der Kicker getreten wird, schiebt das Zahnsegment das Kickerritzel auf dem Tannenbaum gegen die Federkraft in die Verzahnung.
Ich würde sagen, das Spiel von 8/10tel ist absolut ausreichend, und rate von Einschleifen o.ä. ab!
Jo, hab mir gerade den Mechanismus nochmal angeschaut.
die letzten paar Millimeter, so ca 20 drücken das Kickerritzel nach aussen, also vom Kickersegment weg.
OFFI: was hältst Du von der Schmiernut ?
Noch was. Es handelt sich um ein Piaagiogehäuse von 2006, da gab es auch was wegen der Feder vom Kickstartersegment. Habs aber nicht gefunden.
Auf was soll ich achten ? Hat jemand ein Foto?
  Am 19.3.2016 um 10:09 schrieb ScooterisT5:
Hab jetzt die neuen Teile gemessen.Tannenbaum ist 20,48mm Ritzel ist 20,56m Hat leichtes Spiel, also das Kickerritzel kippelt ganz leicht
Aufklappen
Klingt OK, würde ich so, gut geölt, verbauen. Falls Du die Möglichkeit hast eine Schmiernut zu stechen, mach es ruhig - schadet ja nicht.
Ich habe bei mir das Ende der Kickstarterrückholfeder welches in der kleinen Gehäusehälfte steckt, minimal gekürzt bzw. abgeschliffen.
Die neueren PIAGGIO-Gehäuse wie auch die meisten MALOSSI-Gehäuse haben im Bereich der Federführung einen Gussabsatz der
überarbeitet bzw. entfernt werden sollte. Dannach geht der Kickstarter auch wieder in die Ausgangsstellung zurück, wenn man alle
Gehäuseschrauben festgezogen hat ;-) Bilder habe ich damals leider keine gemacht, SORRY.
T5Pien, wer auch sonst :-D, hat jedoch vor kurzem Bilder davon gemacht.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Link zu den Bildern eingefügt.
  Am 19.3.2016 um 11:57 schrieb ScooterisT5:
Schmiernut kannste machen, aber dabei drauf achten, kein Material "aufzuwerfen". Das heißt, entweder mit Sorgfalt und präzise reinfräsen, oder lieber sein lassen.
Ich bin generell kein Freund von solchen "Nachbesserungen" auf Laufflächen, man weiß nie was sich da so ansammelt im Laufe der Zeit (Kulu-Abrieb im Öl...)
  Am 20.3.2016 um 08:31 schrieb OFFI:
Schmiernut ist ja ganz nett gedacht. Hau ja Piaggio früher auch gemacht.
Aber wie soll dann noch ein Schmierkeil sauber zum tragen kommen???
Mal abgesehen davon, dass Piaggio das sicher damals VOR dem Härten bearbeitet hat.
Ich hab`s jetzt erstmal ohne Schmiernut verbaut. Aber mit wesentlich mehr ÖL
Motor läuft, zumindest im Stand.
Für die Testfahrt werde ich lieber "volles" Equipment tragen...
Hab da doch gehörigen Respekt vor. Das steckt doch im Kopf.
Überlege noch, ob dann ohne Kickstarter. Wobei es ja nicht bei der ersten Fahrt passieren muß
Grundsätzlich, ist ja nicht viel passiert, da ich gerade etwas in einer Linkskurve war. Das Gehäuse hat am Kickeranschlag einen minimalen Haarriss, das werd ich beobachten.
Lass den Kicker erstmal weg. Ich kenne Leute, die sind die ersten 1000 km ohne Kicker gefahren.
Hast Du jetzt ein "altes" Ritzel eingebaut?
  Am 20.3.2016 um 16:35 schrieb ScooterisT5:
Und wie versprochen, Foto vom Tannenbaum mit verschweißtem Kickerritzel.
Hab das Kickerritzel noch nicht ab bekommen
Bitte nicht versuchen runter zu prügeln. Kannst du das Ding mit ner kleinen Flexscheibe an 2 Stellen 180 Grad versetzt durchtrennen? Dann kann man besser die Reibverschweissung und evtl Anlassfarben etc. erkennen.
