Wie alle Jahre wieder:
22. April 2012
in Mühldorf a. Inn
Rennbahnstadion an der B 12
Festzeltbetrieb
Komplettfahrzeugverkauf - Modellautos
Wir bieten für Teilnehmer mit Fahrzeugen bis Baujahr 1976
- kostenlosen Eintritt zum Teilemarkt! (Beifahrer 7,-€)
- kostenlosen Parkplatz auf dem Stadiongelände
Oldtimer Freunde Mühldorf e.V.
Illerstraße 3 - 84453 Mühldorf a. Inn
Wir Burschen aus Altötting werden auch einen Stand mit Vespa und Lambretta Teilen haben. Lohnt also!
Bearbeitet von dr. dick
Schade, daß der Termin mit dem ACM-Oldtimertreffen auf der Wies'n und dem Anrollern München kollidiert. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
Sodala!
Gestern alle Läger leergeräumt. :wacko:
Haufenweise Vespa, Lambretta und anderes Italo Blechzeugs, Chrom, Motoren, Gehäuse, Auspuffanlagen usw.
Hoffentlich sieht man den ein oder anderen sonntags in Mühldorf!
:wacko:
Sodala!
:wacko:
wo wirst du stehenÄ?
  • 3 Jahre später...
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen)
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    • Das man den PX Motor nur auf bekommt, wenn man dabei mit dem Kicker hebelt, sollte vielleicht auch nicht vergessen werden
