Diskussionstopic zum Lippen, Verschweißen usw. - mach mit !
Naj schön wären mal Fotos durch den Einlass,
mal Gelippt mal Standart, dann sieht man den Flächengewinn!
Und wenn es nur etwas Performance bringt,so gehört das doch wohl zum Tuning dazu!!!
Pien schau dir mal Bilder von den Flexkiller Kabawellen an!
Die laufen super!
Das ist Imho am Falschen ende gespart!
ich kenne die bilder, dass ist ja jetzt nicht ne neue erfindung, aber wie in beitrag eins geschrieben - der kollege will einen soften stadtmotor mit 20 ps, mit dem man überland auch mal schnell einen lkw überholen kann. er hat extra gesagt, bitte nicht dass maximale rausholen, sonst hätte ich einen 35 vergaser, einen anderen auspuff und wahrscheinlich auch ne andere welle verbaut.
das gasgemisch geht ja nun auch mal nicht vom einlass gesehen im lot gesehen nach unten. der einlass ist auch noch nicht fertig, dass kommt wahrscheinlich irgendwann heute nachmittag
Den großen Nutzen einer hübsch von Kaba und Co. gelippten DS-Welle kann ich leider auch nicht bestätigen. Ich habe beim 177er Polini Drehschieber Motor bei identischen Komponenten + Steuerzeiten einen Wechsel vorgenommen. Vorher 60mm DS-Welle unbearbeitet, danach 60er Kaba-Lippe. Vorher 25,6PS, nachher 24,7PS. Das hatte ich mir eigentlich auch anders vorgestellt.
Für den gewünschten Zweck des Motors sollte eine ungelippte Welle völig ausreichend sein. Bei zuviel Leistung würde ich mir bei der Welle sonst Sorgen bzgl. des Pleuls und seiner anscheinend vorliegenden "Sollbruchstelle" machen... :wacko:
hätt da bei dem setup auch eigentlich nicht viel an der welle gemacht, leichtes lippen reicht da wohl völlig.
nicht dass das falsch verstanden wurde!!!!
ich empfinde die bearbeitung vom flex/kaba schon sinnig, was das vermeiden des blowbacks angeht.
aber bei der angegebenen leistungssteigerung von ca. 2ps bin ich mir halt nicht so sicher.
ups sorry, hier stand meinerseits unsinniges ot-zeugs über den aufbau wie man einen ca. 20 ps ds-motor auf px 200 basis bauen kann
Bearbeitet von T5Pien
:wacko:
Zu der DS Lippenwellen Diskussion wollt ich noch was geschrieben haben....
Ich hab zwei T5 Motoren die nahezu identisch sind:
1. Motor: Malossi gesteckt, O-welle, 13,1PS
2. Motor: Malossi Worb5 gefräst, DS-Lippenwelle, 16,9PS
Der Rest ist mit 24er (beide nicht ovalisiert, nur 2mm Bohrung zur HD, Rest komplett originaele SI Bauteile!) und O-Pott wirklich absolut identisch (ausser 21+22z Kuluritzel).
Einlasszeiten hab ich bei beiden Motoren nicht gemessen (sollten annähernd gleich sein, sprich original)
Bedüsung:
1. Motor: 120hlkd/BE3/2,0ND und HD125, Luftfilter original (=1x 3mm Bohrung über HD)
2. Motor: 160hlkd/BE3/2,4ND und HD128, Luftfilter 6+9mm gebohrt (ND+hlkd sind PX und ragen in den Filter)
Ob die Lippenwelle Mehrleistung bringt oder dazu beiträgt kann ich natürlich nicht verifizieren, ist auch egal, was auffällt ist die deutlich magere Bedüsung vom Worb5 Motor. (zur Erinnerung: Luftfilterbohrungen=viel magerer)
Beides sind keine Eisdielenbedüsungen sondern schon lange Touren erprobt.
Meine Schlussfolgerung daraus ist:
weil mehr Frischgas durch eine Lippenwelle einströmen kann wegen mehr Gehäusevolumen,
ist eine Lippenwelle, zumindest bei einem 24er SI Vergaser, absolut essentiell wenn man mehr als Zylinder-Stecktuning betriebt,
da man sonst bald an die Sprit-Grenzen vom SI kommt
Zudem reagiert der Lippenwellen-Motor viel sauberer auf die einzelnen Vergaserbereiche. Das Abstimmen war wirklich ein Traum
Fahre auch noch einen dritten T5 Motor mit O-Tuning und einer 54mm LanghubDS-Lippenwelle: Bedüsung brauchts bis auf die HD auch magerer wie bei einer komplett O-T5
und was sagt uns das jetzt?
weniger spritverbrauch und warum?
ziemlich sicher wegen geringerem blowback würde ich meinen und das ist der einzige nachvollziehbare vorteil des lippens.
genau die geschichte mit dem blowback, wäre der grund warum ich das machen würde, aber nicht wegen der leistungssuche.
werd demnächst die welle für den doppeldrehschieber zusammensetzen lassen und ja, sie wird "leicht" gelippt.
wenn ich bock drauf habe werde ich das dann mal mit stärker gelippt gegentesten.
bin da mal sehr gespannt welche auswirkungen dass dann mit sich bringt.
eigentlich geht es hier im topic aber nicht um die wellenbearbeitung, daher sollte man es jetzt hier auch ruhen lassen!
Weniger Blowback = Mehr Leistung.
Wo geht das Gemisch wohl hin, wenn es nicht "back geblowed" wird? :wacko:
Ich habe nach 5000km mit gelippter Welle, 125-78° Steuerzeit und gelippter Welle einen furztrockenen RamAir am 35er Keihin. :wacko:
Basti
das geht in die bedüsung!
weniger blowback=magere bedüsung
die magere bedüsung bedeutet sicherlich keine mehrleistung!
es geht nicht nur spritt raus , sonder ein luft/benzin gemisch...
ergo darf mann annehmen das das was drin bleibt die zu erreichende leistung mitbestimmt.
oder ?
wo liegt da jetzt der unterschied?
ich will eine mehrleistung ja noch nicht einmal bezweifeln.
aber pauschal zu behaupten dass es so ist und dann noch eine direkte mehrleistungsangabe zu machen, ist für mich eben nicht haltbar.
ich würd gerne mal eine kurve sehen, gleicher motor, ohne änderungen, am gleichen tag, bei gleichen bedingungen usw.!
kannst du sie mir zeigen um deine mutmassung zu untermauern?
wie immer eigentlich, oder ? :wacko:
es ärgert mich halt wenn man dinge in den raum stellt, aber nicht in der lage ist sie zu beweisen, mehr nicht.
es hat einen grund warum mein vespadasein überwiegend mit diversen testen verbunden ist.
der drehschiebermeister, leider verweilt er ja zur zeit nicht hier im gsf, hatte da glaub ich auch mal die äusserungen getätigt, dass da keine mehrleistung durchs lippen zu erwarten ist und er seine wellen, aus haltbarkeitsgründen, auch nicht so stark schwächt wie manch einer hier.
das gleiche gilt bei den membranwellen und da hab ich es selbst getestet und bin auch auf keine mehrleistung zwischen worb gelippt und extrem kaba gelippt gekommen. mit extrem mein ich jetzt auch extrem!!
vielleicht erinnert man sich ja noch an die messerdünne und rasiermesserscharfe testwelle vom zirri.
Bearbeitet von PXler
Ich gebe Dir da ja auch recht.Was den Drehschieberherren angeht,versuche ich den ja auch zu erwischen.Kann dann evtl. etwas für Dich erledigen.Mit etwas nachdenken,wirst Du darauf kommen.
jetzt aber wieder zum eigentlichen Thema,die Herren.
Gruß,Maik
hier stand was, was aber offtopic war :wacko:
Du kannst es wieder reinschreiben ... ist jetzt ONtopic :wacko:
@T5Pien: Ich bitte mich für meine Beiträge zu entschuldigen und ich hoffe du fährst das Ganze in einem neuen Topic wieder hoch :wacko:
Bearbeitet von Crank-Hank
ne, ich hab schon soweit alles gesagt und geschrieben was ich zum urspruenglichen Thema beitragen wollte :wacko:
@T5-Pien: sorry, war von meiner seite her jetzt echt nur gut gemeint :wacko:
Ich bin mir uebrigens auch gar nicht so sicher ob die Welt tatsaechlich eine Kugel ist, wer weis schon ob das WIRKLICH stimmt, ist ja doch noch keiner den Äquator rumgelaufen und koennte uns das bestaetigen und Fotos kann man doch locker faken! :wacko:
Bearbeitet von polinist
es lahmt hr. polinist, es lahmt ziemlich!
@pien
lass den kurbelwellenquatsch hier rauslöschen und mach dein drehschiebertopic weiter.
nicht das du noch böse auf mich wirst :wacko:
nö, ich mach ein neues topic auf, wenn der motor komplett fertig ist, dauert eh nur noch ein paar tage, bis ich meine mittlerweile selbstgelippte :wacko: und durch einen bekannten laserverschweisste welle wiederbekomme.
dann lade ich alles in einem rutsch hoch, dann ist alles in einen beitrag, was danach an beträge kommt "verteilt" das thema dann nicht auf 20 beiträge.
natürlich macht man ein topic auf um meinungen/vorschläge/gequassel etc. zu bekommen - dafür ist das gsf ja gedacht. in den anderen topics von mir, fand ich es immer recht gut, um neue vorschläge anderer möglicherweise umzusetzen ( siehe topic 2-4 fragen zum 221 ds-motor von vor einer woche ).
nur hier war ausnahmesweise nicht der weg das ziel, sondern das ziel bereits durch den "kollegen" vorgegeben, sprich bei bei topiceröffnung stand alles komplett fest ( die teile waren bereits bestellt und sind seit freitag auch schon bei mir im keller )
deshalb war mir alles mittlerweile zu sehr auseinandergerissen, vor allem, weil ich noch etliches zum mikuni, wahrscheinlich einer vernüftigen blitzanleitung usw. reinpacken wollte.
naja, 2 wochen geduld, dann ist es wieder online.
:wacko::wacko:
heute abend - bin bald fertig
post-23503-0-56245700-1335017531_thumb.j
jetzt erstmal ne kurze pause
post-23503-0-91884500-1335017547_thumb.j
macht richtig spass - höre alten kram von steve mason :wacko:
achso, welle selbst gelippt und gelasert ( das jetzt aber in einer firma machen lassen )
