wir haben hier zwei von aussen optisch gleiche SS chrom Bananen aber mit unterschiedlichen DGM/IGM nummern.
DGM4305S und IGM4311S.
Kannn es sein das das Innenleben auch anderst ist ??
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Die eine ist ne SS 90 und die andere von einer SS 50 :wacko:
Krümmerlänge und Winkel sind unterschiedlich !
C
Bearbeitet von christianovic
möööp!
IGM 4311 = SS90
IGM 4307 = SS50
DGM 4305 = kenn ich nicht DGM ist auf alle Fälle bei der Bananenform auf den PV Modellen
Es gehen die Gerüchte rum, dass sie leichte Änderungen haben sollen...
Kann ich aber nicht bestätigen bzw. hab ich noch nie originale SS Bananen aufgeschnitten :wacko:
Sollten Deine Repros sein, sind sie 100%ig gleich.
wenn die orginalen keine IGM oder DGM nummer hatten, dann denke ich sind beides Repros.
ich fahre meine 4311 auf dem Pinasco 102DoA und funzt prima, schöner durchzug.
mein kollege die 4307 auf DR133 und meint er hat obenraus ein stottern bzw leistungsverlust....
Bearbeitet von petsi50
möööp!
IGM 4311 = SS90
IGM 4307 = SS50
Stimmt - IGM - DGM - hab mich verlesen !
Aber da Eisi hat eh scho alles aufgeklärt !
Wat soll ich da noch sagen ... Glernt is glernt !!
  • 3 Monate später...
meine igm 4307s repro ist mir einfach zu laut (auf d.r. 102), drehmoment geht "flöten", nach oben nix lossos..muss weg, fott, alles raus..
ach und beim einbau brauchte ich ein paar xtra dichtungen, damit der abstand krümmer-korpus passte.
  • 1 Jahr später...
hier in der Gegend haben wir ca.10 ss Replika Bananen
da gibts drei verschiedene Varianten vom Durchmesser...
es gab auch schon genügend Fresser, mit dem kleinsten Durchmesser...Wärmestau
keine Ahnung warum die so unterschiedlich sind....und wer diese baut
ich fahr keine mehr...bin auf PiaggioBanane umgestiegen...da geht wesentlich mehr!
durchmesser hinten am auspuff ausgang??
meine 4311s hat ein 13mm röhrchen innen.
Hi. Mach am besten mal ein Bild der IGM Nummer, stells hier rein und du wirst deine gewünschte Antwort erhalten
Gruß M
hier mal die Messungen von drei verschiedene Bananen (nur Repros)
9mm, 10,5mm, 12,8mm
sind eigentlich alle :shit:
die Sito (alte!!)und die originale Piaggio sind einfach 1000mal besser
  • 5 Monate später...
Hab jetzt auch eine ergattern können. Bin mir aber nicht ganz sicher ob diese wirklich original ist. Leider ist diese durch einen Unfall beschädigt und ich muss wohl daran schweißen. Haben die Original Bananen eigentlich eine Flöte? Meine hat keine jeden falls sieht das nicht danach aus. Werde später mal ein Foto davon machen. Will erstmal den Dreck runter haben und mal schauen was Chrompolitur noch rausholen kann.
Moin,
bei meiner Banane ( Typ und Alter sind unbekannt,hab ich vor knapp 20 Jahren gebraucht gekauft) war die " originale " Flöte schon innen Durchmesser 14mm.
Die habe ich mittlerweile durch eine Eigenbauflöte ersetzt.VA Rohr 14x1 mit  größeren Gaswegen und die Länge etwas gekürzt.Original ragt die Flöte mit zugeschweißtem Ende und Abgasbohrungen in die erste Kammer.Das habe ich bei meiner Version weggelassen.Von der ersten Kammer gehts gleich rein in Durchmesser 14.Nicht viel lauter,etwas satter und dreht gefühlt schneller hoch.
