Hi Leute,
habe heute ein wenig an meiner HP4 geschraubt und wollte hinten die Felge wechseln, da fällt mir beim anziehen der Radmuttern auf, das 2 Gewinde (gleich 2 :heul: ) total im Arsch, also Dull sind. Wollte diese dann wechseln und dann sehe ich das es anscheinend nur mit einem speziellen Schlüssel geht oder habt ihr tricks wie man diese komischen Gewindeschrauben mit dem Quadratkop(oder so!??) lösen kann??? Mit nur 3 Schrauben die die Felge halten soll ist es mir ein wenig zu gefährlich.Gruß
Marco
Bearbeitet von Dukie
Hallo
Du kannst auch einfach mmit einer Gripzange den Bolzen herausdrehen.
War bei mir auch so. Als Bolzen habe ich einfach ne Schraube angepasst, d.h.
den Kopf abgeschnitten. Dann hab ich sie mit Locitde eingeklebt.
Hält Bombig.
Gruß michael
@harry: Würde ich nicht machen ohne sie von hinten frei zu bohren, da sie von hinten gestaucht sind und du Gefahr läufst das Gewinde im Alu zu zerstören.
Gruß Klaus :-D
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
    • Ich bin standartmäßig mit HD 128 und AV 264 eingestiegen, beides war eindeutig zu fett. Das waren aber nur kurze Testfahrten, am 1. Mai werde ich bei unserer Veranstaltung in H.@cuni  dass erstemal Strecke machen....  Ich denke, es wird wieder auf AV 262 hinauslaufen und HD nach Nervenstärke.
    • Mega Angebote, alles da, was sonst vergriffen ist, dazu noch Rabatte, kein Impressum, keine Kontaktmöglichkeiten. Ich Dussel hab mich blenden lassen. Zum Glück per PayPal bezahlt. Der Preis von 85 Euro wurde von denen während des Bezahlens auf 97 angehoben ohne Grund. Porto war es nicht. Das Geld ging an einen Privat Account von Luca Kruger. Da hab ich es zurück geholt. Hat auch geklappt. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Leider gibt's jetzt keine blauen Lady Loafers ..
    • Und jetzt, wo ich mich gerade erinnere, fallen mir auch noch die Skatalites ein, die sehr regelmäßig auf unseren Maifesten aufgetreten sind. Soweit ich das richtig erinnere, hat auch Laurel Aitkin mal in Lübeck auf einem Run (Marina am Stau 1993) gespielt, wenn auch nicht ganz pünktlich. Da war schon ne Menge los in der Richtung.
    • Salz von unten, dauerhaft Nässe von oben, auf dem Trittbrett stehendes Wasser.......alles Mist. Ne Schutzhülle, die da dann aber auch bei Unlust konsequent drüber gezogen werden muss, ist das Mindeste. Wenn du jetzt schon weisst, dass du da gerne mal schluderst, dann lass das wirklich. Auch ne GTS ist da keine Option. Kauf dir dann in diesem Fall nen Plastikroller aus China und gut ist.
