nachdem die ersten sonnenstrahlen im nahen fruehling wieder daherkommen, habe ich meine primavera 125 angeschmissen, lieider hat sich der innenbremszug
ueber den winter geloest. ich habe das bremsbedal abgeschraubt sowie die mutter hinten geloest und musste den bremszug von hinten ganz herausziehen.
wenn ich einen neuen zug reinlegen mochte, so verhakt sich der bautenzug im innenraum der vespa und der innere bremszug kommt im bremspedalraum nicht an.
was kann ich tun, damit ich den bremszug wieder verlegen kann. Zudem ist die Sicht im Bremspedalraum sehr schlecht. Gibt es tipps wie ich da besser rankomme bzw. wie ich den innenzug wieder verlegen kann?
Vielen dank an euch und beste gruesse,
rolli79
merci, nur komme ich eben von bremspedalraum nicht an den bautenzug heran, gern wuerde ich es so (naemlich andersrum) realisieren.
es scheint, als haette sich der bautenzug innenraum verhakt (siehe betreff des eintrags)
(0)
Bisschen Geduld musste schon mitbringen. Alternativ fummelste mal einen flexibleren Zug, Zb einen schaltinnenzug durch und schiebst dort die hülle drüber. Und sag nicht, das ginge nicht, ich musste das schon oft genug so machen :wacko:
(null)
ok...
ich denke es sind zweierlei:
was du meinst kann ich gerne probieren, du meinst bestimmt den innenzug, den ich von hintern her reingeschoben habe, dieser hackt sich fest und kommt vorne nicht an.
das kann ich mit einem duenneren zug probieren.
zweiteres: ich gehe davon aus, dass der bautenzug sich im vesparaum verhakt hat, da ich ihn im bremspedalraum nicht greifen kann...
deshalb bin ich auf der suche nach einer loesung, wie ich den bautenzug wieder greifen kann, sodass ich den innenbremzug durchbekomme, vom bremspedalraum herkommend
ueber weitere tipps bin ich sehr dankbar...
gruesse...
Versuch es auch mal mit drehen des Zuges, manchmal geht es dann weiter. Sonst musst du halt den tank und vergaser ausbauen um besser dran zukommen.
hallo zusammen, danke fuer eure tipps, ich werde es so versuchen, ueber weitere tipps bin ich wie immer ausserst dankbar.
wuensch euch ein schoenes weekend...
rolli79
Hallo, da bin ich wieder, es hat geklappt, ich danke euch...ihr seit spitze
Leider ist mir nun das licht kaput gegangen...mache aber einen weiteren eintrag separat und bin euch sehr dankbar für tipps...
viele grüsse
rolli79
