ja fahre das mit e-starter ring, meiner meinung nach ein indisches das abgedreht wurde, die gleichen OK pickerl waren auch auf meiner lml darauf, ist leichter dadurch bessere gasanahme und geht schöber in der zweiten aufs hinterrad
mein bruder hat das leichtere verbaut übern winter vespa aber noch nicht ausgwintert sollte aber sicher auch was bringen auf dem seinem motor
Sip schreibt allerdings explizit:
Es ist kein abgedrehtes oder sonst wie umgestricktes Lüfterrad. Es wurde extra eine neue Gußform für das Lüfterrad erstellt.
Ergo ist das kein wie oben beschrieben modifiziertes Teil
Bearbeitet von ichbinsnur
Also ich bin mir sicher, dass ich selbst auch schon Teile von SIP bekommen habe, die nicht dem entsprachen, was in der Artikelbeschreibung stand.
Inzwischen bin ich auch so schlau, dass ich sowas postwendend zurück schicke!
na ja so ganz gelogen hat sip ja nicht doe original gußform von piaggio sind sie ja nicht entsprungen, sondern der indischen
ist glaube ich haarspalterei
das dingt funktioniert wie es soll und das ich doch das wichtigste oder?
habe dass schwerere der beiden seit 5000 km auf einem starken 177er polini,
und das leichtere (1700 Gramm) auf einen 24 PS Polossi,
beides funktioniert einwandfrei, das leichtere ist zusätzlich noch abgedreht
PS: das ”OK"-Pickerl hat mich auch geschreckt das sind die selben kleber wie auf den inder-HP4s
auf jeden fall problemlos - und schön dass es die wieder gibt von der stange, ein 1400 Gramm wäre noch schön
  • 8 Monate später...
wesentlich günstigere Alternative gibts auch beim Stoffi:
Artnr. 305.052
"abgedreht auf 1,75 kg bis 1,80 kg passt dieser schwung auch auf PX modelle. achtung: 2 nuten, wenn ihr die schrift ducati lesen könnt ist die untere nut für PX, die obere für PK. gute qualität. bei montage auf PX/Sprint Motoren bleibt ein kleiner spalt zum motorgehäuse aussen."
Hat das schon jemand getestet, damit Erfahrungen?
Artnr. 305.052
topic zwar schon 9 monalte im ruhestand, aber trotzdem noch interessant :-)
ist das klassische PK/PX-lüfterrad... funktioniert auf meinem ALU-POLOSSI einwandfrei.... hängt gut am gas... hat zwar kleinere lüra-schaufeln wie jedes PX-radl, kühlleistung aber voll ausreichend (gemessen mit temp.fühler am kopf/SIP-tacho....)
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
wär interessant ob das teurere vom SIP (50020000) eine bessere Kühlleistung hat als das günstigere vom Stoffi (305.052). Aber irgendwie sehen die beiden zumindest am Foto für mich so gut wie identisch aus, also wird's bei mir vmtl. das günstigere werden :-)
Bearbeitet von grua
Am SIP-Bild ist auch ein PK-Polrad abgebildet, im Text steht aber
"Die Flügelfläche und der Durchmesser entsprechen dem PX150 Lüfterrad".
Da soll sich einer auskennen - ich tippe auf ein falsches Foto.
Habe beim SIP angefragt, mal sehen was die antworten...
SIP hat schnell geantwortet:
Nur bei diesen beiden Artikeln handelt es sich um die hauseigenen "Lüfterräder SIP Touren" mit maximaler Flügelfläche:
  • 51001000: 1700 g, ohne Elestartkranz, lieferbar erst wieder vorauss. Ende Sept. 2013
  • 51002000: 1900 g, mit Elestartkranz
Und bei diesem hier handelt es sich wie vermutet tats. um ein PK-Polrad für PK/PX, d.h. geringerer Flügelfläche:
  • 50020000: 1850 g
Denke der Mehrpreis von ca. EUR 60,- für das etwas mehr Flügelfläche der beiden erstgenannten Artikel rentiert sich nicht gegenüber jenem vom Stoffi (1750 bis 1800 g), welches ebenfalls ein PK-Polrad sein dürfte. PK-Rad hat sich für PX ja bekanntlich oft bewährt.
    • Wenn es denn ne Ausnahme wäre. Das ist hier leider die Regel.
    • Wäre das dann die Griggio 8012M? Wäre zumindest ein weiterer Hinweis um 806 ausschließen zu können. Was da an dem linken Koti durchkommt ist dann folglich die dunkle Grundierung?   Danke dir!
    • Wenn es darum geht, meine Merkliste ist voll davon    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-egig-/2936944314-305-7616   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px200-210-blue/2684266682-305-20420   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-200-p-200-e-210-malossi/2895247777-305-8437   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-170-v50-spezial/2904004806-305-8190   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-vespa-px-221ccm-28-ps/2803868534-305-8870   Die letzte habe ich in natura auf einem Rollertreffen gesehen, sah sehr gut aus und der Verkäufer schien  Ahnung zu haben, war nicht die erste, die er aufgebaut hat. Damals war ich aber noch auf der Suche nach etwas anderem.
    • Jetzt bitte aber nicht gleich die eigene Ausnahmesituation auf den funktionierenden Nahverkehrsservice anderer Städte projizieren. Denn auch in meiner Zeit als Patchwork-Papa hab ich da so einiges mitbekommen, wo nicht die Öffentlichen oder die Kinder, sondern ganz und gar die Eltern der Generation was weiß ich schuld waren  Denn da kann dem eigenen Nachwuchs gerade noch der Gang zum Kühlschrank zugemutet werden...aber auch nur ab und zu
    • In unserer Doppelgemeinde haben se die direkt anliegenden Sackgassen jetzt morgens und mittags mit Schranken verschlossen und dafür aber Elterntaxizonen zum Rauswerfen eingerichtet:   Schranke gegen Elterntaxis - Landesschau Baden-Württemberg   Sind im Fall zwei Schulen in beiden Teilen der Doppelgemeinde.   Meine fährt Bus oder mit der 125er. Auf die 50er Vespa konnte ich sie immer noch nicht bringen
