Hallo!
Ich bin ja gerade dabei meine Vespa komplett zu überarbeiten. Die Dämpfer und Federn haben jetzt auch gut 30 Jahre am Buckel und möchte sie deshalb erneuern.
Was kann man denn für vorne und hinten empfehlen?
Mit der Vespa werden keine Rennen oder ähnliches gefahren. Möchte einfach wieder Dämpfer die dem originalfahrwerk entsprechen.
Am besten nur Originalteile.
Die Originalfederbeine sind für den Alltagsgebrauch schon OK und sind im Gegensatz zu den meisten anderen Alternativen auch TÜV kompatibel - falls das wichtig für Dich ist.
danke für das feedback!
tüv/pickerl ist auf jeden fall wichtig für mich.
btw.: wie erkenne ich sicher, dass meine dämpfer platt sind?
für vone habe ich schon ein komplettes federbein original auf sip gefunden, nur für hinten gibts da nichts...
Die Dämpfer sollten sich ohne Feder gleichmässig schwer am Kolben reindrücken lassen.
Auf Ölverlust achten, obwohl hinten schwierig wenn der Motor rumgesaut hat.
Im eingebauten Zustand einfedern und gucken obs nachwippt. Der Dämpfer ist nämlcih dafür da, das Nachschwingen der Feder zu bremsen.
Ich finde hinten eine Worb o.ä. und vorne die Originalfeder von hinten eine gute Alternative.
Es ist gerade andersherum. Zerlege das Federbein, drücke die Kolbenstange rein. Dann zieh die Kolbenstange raus. Das sollte sehr schwer gehen (das rausziehen), auch bei ruckartigen Bewegungen darf das nicht leichter gehen. Dann ist die Zugstufendämpfung in Ordnung.
Reindrücken geht leicht, das ist auch ok so.
Ach und kaufe dir bloß keine Bitubos. Die sind der letzte Schrott, meinen vorderen hats zweimal neu zerplatzt. Plötzlicher Ölverlust im Neuzustand. Alles wieder umgetauscht und BGM dran.
Oliver
Bearbeitet von olligator
hallo,
ich bin auch gerade auf der suche nach neuen dämpfern. ich wollte mir die voll einstellbaren von bgm bestellen. sind bei denen dämpfern auch probleme bekannt?
vlg
Würd "Escort" Inder Dämpfer nehmen.Nicht zu hart,nicht zu weich.Sind ,soweit ich weiß,Grundausstatter der neuen PXen.Meine sind von LTH
geschickt worden und kosteten nen richtig schmalen Kurs.Sehen orginal aus,was Probleme beim Tüv vermeidet.Wie im Forum thematisiert
ist es extrem schwierig geworden,Dämpfer ohne ABE eintragen zu lassen.Ganz nebenbei gibt es bessere und preiswertere Händler als Sip.
