Hallo zusammen,
mir geistert folgende Frage im Kopf herum, kann mir da Jemand weiter helfen?
Mal angenommen ich verbau eine Benzinpumpe auf ner PX und fahre damit meinen Tank komplett leer, ergo ist auch im Benzinschlauch ebbe.
Dann tanke ich wieder voll und öffne den Benzinhahn. Läuft der Sprit dann durch die inaktive Pumpe bis der Schwimmer zu macht? Oder stellt die Pumpe einen Wiederstand dar und ich muß erst einige Male kicken um genug Treibstoff durchs System zu pumpen?
Macht es da einen Unterschied ob Membranpumpe oder elektrisch á la Hardi?
Bei meiner Membran-Pumpe muss ich mehrmals kicken, wenn der Tank leer war.
Bei meiner elektrischen nicht. Die pumpt aber auch immer, wenn die Zündung an ist...
Das kommt aber nur vor, wenn ich Benzin bewusst abgelassen habe. Den Tank leer zu fahren nervt doch einfach nur!
also meine unterdruckpumpe drückt bei trockenem tank luft ins system, was sich mit den
benzinresten (z.B. aus dem bypass) durch hochdrehen bemerkbar macht. das ist dann das
letzte warnsignal.
nach dem tanken muss ich ein paarmal mehr treten, weil sich die schlürche ja erst wieder
komplett mit sprit füllen müssen
b
letzte warnsignal.
b
junge! ich dachte du wärst DER internetrollerfahrer überhaupt. wusste gar nicht, dass du tatsächlich fahrtalent hast :wacko:
ich hab den baron nicht bauen lassen, sondern (mit ein paar kleinen outsourcing-
leistungen) gebaut, mein lieber herr freibier :wacko:
ich hab nur gelernt, immer dann mein maul zu halten (grad technischer natur),
wenn ich was nicht sicher weis und/oder es nicht selbst ausprobiert habe :wacko:
ach und ontopic: diese nachträglich einschraubbaren nupsis zur unterdruckab-
nahme am ASS von PIS können (außer dauernd kaputtgehen, dünnem gewinde
haben und einfach scheisse sein) garnix. lieber vom ekelstahschweisser für nen
10er ein röhrchen anbraten lassen.
bei nem gussklumpen würde ich von innen ein röhrchen mit selbsgeschaffenem
bund durchstecken, außen ein gewinde draufschneiden und das mit welle-nabe
verkleben und ähnlich wie ein ventil am fahrrad (autoventil könnte da sogar passen)
mit einer überwurfmutter sichern
b
bei einer unterdruckpumpe mit bypass sollte sich über den bypass der vergaser selbstständig füllen!
Bearbeitet von PXler
ja, wenn da noch was drin ist :wacko:
b
Wenn bei ner kleinen Unterdruck Pumpe das System mal leer ist,dann kann das schon manchmal wirklich extrem nervig werden bis die wieder läuft.
Ohne Anlaufen ging das bei mir eigentlich so gut wie nie. Ich hatte die 20 L/H Mikuni.
Ne Pumpe braucht aber bei guter Verlegung kein Mensch.
b
eigentlich nicht, zumindestens nicht bei mir!
wenn der tank nur noch mit luft gefüllt ist und ich den lebenssaft da reinschütte, läuft es über die bypaßleitung direkt in den gaser und das mit 2liter tank und geringer druckhöhe.
oder hab ich da was falsch angeschlossen?
Kann natürlich gut sein das mein System falsch Verlegt war und das nur bei mir so war. Ich hab´s aber so auch schon von anderen Leuten gehört.
Aber wie gesagt. Zuert mal Gedanken machen wie verlege ich das am besten. Dann erst über eine Pumpe mit Schlauchsalat nachdenken. Mir kommt sowas auf keinen Motor mehr drauf.
@ dorkisbored
Tja was soll ich sagen . Ich hatte Elektrisch und Unterdruck. Das über einen Zeitraum von 2 Jahren. Auch mit verschiedenen Systemen verlegt.
Dafür das die anderen eventuell nicht im Stande sind das ordentlich zu verlegen und immer noch mit Pumpe fahren kann ich nun wirklich nix. Und wenn ein Ü40 LF Motor nicht im Stande ist den Vergaser leer zu saugen,und der Tank bis zum letzten Tropfen leer wird,dann lieg ich sicher auf der richtigen Seite ! :wacko:
Bearbeitet von schoeni230
Mag alles sein....nur so viel Verlegevarianten hat man da nun auch nicht, wenn man nicht irgendwelche zusätzlichen Löcher im Rahmen haben will :wacko:
Ich muß nun meine erste Pumpe verbauen...was allerdings an ner Wideframe-Conversion liegt...da gehts nicht ohne....leider...
dann hab ich wahrscheinlich immer doch noch früh genug gemerkt, dass mein motor (auf grund des ansteigenden luftanteils) hochdreht - macht er sonst nicht. ist ja dich und ohne nebenluft
richtige verlegung ist relativ. der 27er TMX in kombination mit der niedrigen lage meines
VBA-tanks war nicht wirklich gut leerzufahren. seit der kleinen mikuni-pumpe ist das
signifikant besser geworden.
in deinem bypass sollte ja eine reduzierung sitzen (bei mir eine kleine M4-mutter) die dem benzingemisch den weg durch die pumpe als attraktiver erscheienn lässt, aber ermöglicht, dass zuviel gepumptes benzingemsich (wenn der schwimmer das ventil zumacht) wieder an den anfang des systems läuft.
darüber kann auch gemisch direkt in die schwimmerkammer laufen (wenn die komplett leer ist, und der schwimmer aufgemacht hat) - kommt ein wenig auch auf die lage der pumpe/der schwimmerkammer an.
wenn dein gemisch eh direkt in die kammer läuft, dann brauchst du evtl. garkeine pumpe, weil dann der druck aus'm tank ausreicht. liegt immer individuell am system - bei mir hat das nicht geklappt und zusammen mit ein paar anderen umständen vor 3 jahren beim CBR in HH zum klemmer geführt :wacko:
b
post-6589-0-30784000-1333366605_thumb.jp
grad mal schnell ein foto vom baron gefunden ... mein bypass läuft einmal hinter'm gaser rum (länge ist da egal) und ist mit 2 T-Stücken in's system eingebunden. also der ablauf vor'm gaser und der zuluaf vor der pumpe.
kann man auch gut sehen, dass die pumpe schon pumpen muss, weil sie definitiv oberhalb meines tankbodens liegt
Das ist das einzige was einem egal sein muss natürlich. Ein Loch mit ca. 10mm Durchmesser. Da haste recht.
Dann gehts bei absolut jedem Motor mit jedem Vergaser auch ohne
Pumpe.
Bei ner Wideframe sehe ich das natürlich ein das man da keine Löcher machen will. Aber bei allen anderen kann das eine 10er Loch ja kein Hinderniss sein um Pumpenfrei Spass zu haben :wacko:
hab noch nie eine pumpe gebraucht, zumindestens bei px, aber bei der karre ist sie aus reiner vorsicht reingekommen, da die druckhöhe mehr als niedrig ist!
ich glaube, dass man bei etwas stärker getunten strassenkarren (inkl. dickem vergaser) die ordentlich bewegt werden , einfach auf der etwas sicheren seite ist als ohne pumpe.
ich muss allerdings dazu befügen, dass ich seit bestimmt 20 jahren nicht mehr ohne gefahren bin. i.d.r. waren es die kleinen 14 l mikuni´s - einmal kurz eine elektrische. ob es auch ohne pumpe keine spritprobleme gegeben hätte kann ich daher nicht sagen
bei vernünftiger und möglichst kurzer verlegung des benzinschlauchs in einer px könnte ich mir auch vorstellen, dass es ohne pumpe keine probleme gibt - gerade bei überarbeitung des benzinhahns
bei einem keihin, der eine riesen wanne besitzt, hätte ich nie bedenken ohne pumpe zu fahren.
natürlich sollte die schlauchverlegung passen und dann ist da auch immer genug saft im gaser!
Hi! Hab ne andere Frage? Hab auch eine 20l Mikuni Pumpe und 37 dello Vergaser verbaut und funktioniert auch alles, nur ist am Gehäuse der Benzinpume beim Unterdruckanschluss ein kleines Loch (keine Ahnung--> vll Entlüftung oder so?)...jetzt mein Probl. das es aus diesem Loch mit der Zeit zum Schwitzen anfängt und ein wenig Kraftstoff austritt!!!
Was kann das Problem sein? Dichtung kaputt oder was?
Danke für Anworten!!
post-43276-0-02033800-1334079251_thumb.j
post-43276-0-23576500-1334079252_thumb.j
post-43276-0-83109200-1334079252_thumb.j
  • 1 Jahr später...
guten morgen,
ich möchte jetzt auch eine benzinpumpe fahren , nur die frage wohin mit dem anschluß ?
die einen sagen der anschluß muß in dem membranblock, andere meinen im rohrbogen reicht !
was sagen die experten reicht es aus das anschlußstück im rohrbogen zu setzen ?
Morgääähn,
wurde schon n paar mal durchgekaut! glaub erst vor wenigen Wochen im LF-Bereich.
Manche sagen so - andere so. Wie du auch schon bemerkt hast... Wirst also hier auch keine 100% Antwort bekommen. Soll wohl im Rohrbogen reichen - meine hängt am Membranblock...
Wohl auch mal wieder so n bissl Glaubensfrage - mal weng suchen/lesen/selbst entscheiden!
Greetz Green
Glaubensfrage hin oder her, kann schon sein das es auch im Rohrbogen vll. funzt.! Aber bei Membransauger gehört der Unterdruck-Anschluss hinter die Membran (in Saugrichtung gesehen) !!!
post-43276-0-26197500-1366895050_thumb.j
Bearbeitet von ganja.cooky
    • Ich will halt nur auf Nummer sicher gehen, weil ich vorher noch zum SIP Open Day will und würde das ganze mit ner Woche Urlaub verbinden. Sind paar Stunden zum fahren für mich
    • Hallo zusammen, mir ist es bisher immer sehr schwer gefallen hier was zu schreiben weil mich Rainers doch recht unerwarteter Tod sehr getroffen hat. Irgendwie wollte ich vermeidem das GSF mit so etwas negativem zu verbinden, aber es ist nunmal wie es ist. Er ist mir seit wir uns vor ca 20 Jahren kennengelernt haben sehr ans Herz gewachsen. Ob auf Ausfahrten, Stammtischen, Musikveranstaltungen, Rollertreffen, Grillfeiern oder einfach Abhängen in der Werkstatt, er war immer dabei und hat mit seiner Art und seinem oft nüchternen Humor unsere Gemeinschaft unwahrscheinlich bereichert. Die großen Rollertouren mit ihm waren für mich immer ein Highlight und das die Ligurien Tour 2023 die letzte gewesen sein soll macht mich immer noch fertig. Wir hatten noch so viele Ziele auf dem Schirm. Auch wenn ich weiß das er nicht mehr da ist denke ich immer noch das er nur im Urlaub ist oder halt grad keine Zeit hat in unserer Whatsapp Gruppe zu schreiben. Sein Fehlen wird erst wenns wieder an Fahren geht so richtig einschlagen. Mir kommen die Tränen während ich das hier schreibe,     Nachdem er mich am Anfang seiner Krankheit mal gefragt hat ob ich seine Tochter unterstützen würde, im speziellen seine Rollersachen abzuwickeln, wenn ihm mal was passieren würde, werde ich da auch noch ein entsprechendes Topic zu machen. Damals dachte ich noch jaja is ja eh noch mindestens 20 Jahre hin. Da möchte ich aber gerade bei den Fahrzeugen noch warten bis das rechtlich alles geklärt ist.   Wie Basti schon schrieb haben wir Patches machen lassen und diese gegen Spende an der Beerdigung verteilt. Einige sind noch da, wer also einen möchte kann mich anschreiben, evtl kann man das ja mit den Stickern vom Phil verbinden. Das Geld möchte seine Tochter an Sea Watch spenden. Wir würde aber dann auch einen Teil der hier übers GSF gesammelten Spenden wieder ans GSF geben, glaube das wäre auch in seinem Sinne gewesen.        Machs gut mein Freund. Du fehlst mir jetzt schon.
    • Gibt es eine Übersicht über die vergleichbaren PX Modelle (nicht T5)? Diese habe ich bisher auf dem Schirm: IRIS (200?) DN (200?) TX 200 Haben die Spanierinnen auch PX (also nicht T5) mit 125 ccm?
