habe letzten Winter eine V50 mit einem V5A1T Motor restauriert.
Habe einen 75er Dr, ein anders Primär und eine Faco Banane drauf gemacht. Vergaser is ein 16.16er Del-Orto.
Alles wurde komplett auseinander genommen, gereinigt und mit neuen Lagern, Simmerringen und Dichtungen wieder aufgebaut. Alle Siri sind drinnen und dicht. Zylinder usw. alles Dicht. Filzring is neu und eingefettet eingebaut worden. Vergaser Ultraschall gerinigt und wieder neu abgedichtet. Schwimmer und Nadel beides Neuteile.........
Und jetzt mein Problem:
Wenn ich sie antrete dreht sie gleich komplett hoch. Das komische daran ist das sie schon gelaufen ist, hatte nur nochmal den Vergaser ausgebaut um die Hd zu wehseln. Kann es sein das der Vergaser am Arsch ist?
Hoffe es kann mir jemand helfen, bin mit meinem Latain langsam am Ende.
Danke im vorraus!!!
OLLi
hast du schon mal die alte HD eingaut? dreht er immer noch hoch? alles wieder so eingaut wie vor dem düsenwechsel?.....
