Obwohl ich glaube dass es egal ist wo man den Filter hin baut, bau ich meine immer nachm benzinhahn hin. Vorne am gaser hab ich gar nicht soviel Platz um da noch nen Filter hinzubauen.
(null)
An meiner PX hatte ich mal einen Beizinfilter (Papierfilterbasis) zusätzlich eingebaut.
Das ging so etwa 2-3 Jahre ganz gut, bis ich dann einen Kolbenfresser bekam, weil
der Filter zu war.
Hat man nicht serienmäßig ohnehin 2 eingebaute, einen im Tank und einen im Vergaser? Sollte doch langen!
Wenn man zur Sicherheit einen zusätzlichen wollte, dann auf jeden Fall, wo man gut dran kommt: also eher nicht unter dem Tank! Den vergisst man irgendwann! Eher in der Nähe des Vergasers. Und wenn da kein Platz ist, würd' ich's lassen. Lieber den im Vergaser öfter reinigen...
  • 10 Jahre später...
Also ich hatte das gleiche Problem .Habe den Kraftstoffilter vor den Unterdruck Benzinhahn gebaut, der füllte sich nicht war Luft drinnen ,habe den Filter kurz getrennt von der Zuleitung zum Unterdruck Benzin Hahn ,diesen Kraftstoffilter selbst kurz nach oben gehalten somit Benzin hinein läuft bzw. nachläuft und siehe da der Kraftstoffilter lief voll habe ihn gleich wieder verbunden und der Motor läuft ohne ruckeln auch das Standgas ist wieder normal. Versuchs mal  ,viel Glück beim umsetzen und einen schönen Tag.
  • Haha 1
  • Confused 1
vor 34 Minuten hat Paulie1960 folgendes von sich gegeben:
Alte Vespas haben keinen Unterdruck und erst recht keinen Unterdruck Benzinhahn.
ohne nachgerüstete benzinpumpe läuft das nicht - im wahrsten Sinne des Wortes - und darum ist da auch keiner in der Leitung.
es ist einer im Tank und einer im Gaser. Der Rest macht nur Probleme.
und auch, nachdem du ein 10 Jahre altes Topic ausgegraben hast - geändert hat sich  in der Zeit deshalb auch nix…😉
vor 5 Minuten hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Alder, du hast mit deinem ersten Beitrag eine ZEHN Jahre alte Frage beantwortet..
... sagt ein Faultier. War wohl zu schell, oder?
  • Haha 1
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
