Drehzahlmesser Stage6 Digital,Ansauger DS SF, Grimeca
helma
Gehört mir und liegt in 97877 Wertheim. Biete es nur hier an. So wie auf dem Bild zu sehen. Funk. Batterie muss aber erneuert werden.
Preis incl. Versand 40€ 30€
Ansauger für 2 Loch. Geht seitlich aus der Backe. innen ca 28 mm. Hätte gerne 20€ incl. Versand
Scheibenbremsengedöns. Zange,2 Scheiben plus Naben und Geber oben sowie Leitungen. Hebel sitzt Links. Habe ich mal so bekommen. Keine Ahnung von was. Kann evtl jemand brauchen. Zusammen 30€ incl. Versand.
post-10363-0-05621700-1333115403_thumb.j
post-10363-0-24479600-1336584319_thumb.j
post-10363-0-99254100-1336584350_thumb.j
post-10363-0-59218100-1336584382_thumb.j
post-10363-0-28101800-1336584401_thumb.j
post-10363-0-29353700-1336584401_thumb.j
post-10363-0-96293100-1336584427_thumb.j
  • 2 Monate später...
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
