Hallo Leute!
Habe heute meinen nagelneuen SIP Road für meine 200er bekommen.
Beim Auspacken ist mir aufgefallen, dass ein wenig Sand beim Endrohr rausgefallen ist. Wenn man den Puff schüttelt, hört man, dass auch noch Sand drin ist.
Ist das normal und wenn nicht, wie Kriege ich den Sand raus? Habe schon gedreht und gewendet, kriege nix raus...
Besten Dank für Tipps.
Hatte mal einen gebrauchten O-Topf, den der Vorbesitzer von innen sandgestrahlt hatte ...
Saugstauber in den Krümmer stecken und Druckluft ins Endrohr pusten. Pott dann schütteln und drehen.
Und viel Geduld haben :wacko:
Bei einem neuen Road macht mich das aber skeptisch ... frag mal bei SIP nach, was die mit ihren Pötten veranstalten...
Klare Sache! Würde den, wenn das viel scheint, lieber Umtauschen. Ich wollte damit nicht sagen, dass ich das für normal halte, dass da Sand drin ist.
Bearbeitet von Brosi
das können rückstände vom entgraten sein, zb. oder von schweissnäten kleine teile. das macht gar nix, kannste ohne bedenken ran bauen!!! aus dem sip forum
Korrektur meinerseits: das sind feine Metallspäne, Quarzsand ist ja meines Wissens nicht magnetisch :wacko:
Das ist die serienmäßige Korrosions-Vorbereitung... :wacko:
Hallo, das sind Reste vom Strahlgut, also Strahlmittel und Eisenpulver deswegen ist es auch magnetisch und vor allem sehr schnell entzündlich, das Zeug brennt wie SAU.....
gruß Joiner
Bearbeitet von Joiner
gruß Joiner
hast du den bei mir auch "ausgeschütte(l)t"? :wacko:
nicht daß er sich beim tüv zum "flammenwerfer" entwickelt. :wacko: :wacko:
Bearbeitet von Jacky93
