meine 6V Hupe hat nun endgültig den geist aufgegeben in meiner VBA. Suche jetzt einen Ersatz. Kann mir einer sagen welche 12V AC Hupe da reinpasst vorzugsweise vom SIP? Es ist ein PX Motor mit Spannungsregler verbaut, deswegen die 12V AC Hupe!
Vielen Dank & lg
Horst
    • Wir freuen uns schon auf all eure Customroller bei unserer Sommer-Outdoor-Customshow im riesigen Gastgarten, dem Hölzl, der Wirterei! Bewertet wird durch eine Jury in den Klassen: Lambretta Vespa Racer Cutdown Chopper Mod Machine Rat Custom Survivor Non Vespa or Lambretta Best of All Vespa Oldie Lambretta Oldie Non Vespa or Lambretta Oldie Es ist keine Extra Anmeldung erforderlich, wer will kann aber gerne eine Anmeldung mit Bild an steelandwheelsnights@gmx.at senden.
    • So es ist vollbracht, der VNA150ccm Knatterdatter läuft😊 Jetzt machen wir ihn einbaufertig und dann kommt Zündwinkel und Bedüsung dran!!! Wenn jemand ein Vorschlag hat, siehe weiter oben, würd ich mich freuen denn die alten UA Vergaser kenn ich nicht wirklich!!  First Kick siehe Link unten https://www.instagram.com/share/BAGNrzHCTe
    • Das mußt du testen. Wenn der Pott schon ziemlich zu/verkockt ist, würde ich auf eine ET3 Nane umsteigen. Die kann man wenigstens aufschrauben und verbessern.
    • So, ich habe ich dann nochmal Zeit gefunden um verschiedene Dinge zu prüfen. Manches hat mich überrascht: Die Übersetzung ist gar nicht 16/47 sondern 15/47. Als OAR habe ich somit 5,3 und nicht 5,0. Kette ist 81, fast neu. Die Ausgleichsscheibe hinter dem Crownwheel war drin, BGM, 0,8mm. Der Überstand der Spinne ist ausgebaut 0,15 mm, mit aufgelgter Scheibe (die 0,8mm-Scheibe und mit Drehmoment angezogen (im ausgebauten Zustand) noch 0,1mm. Das Spiel der Spinne im Crownwheel ist deutlich geringer, als ich es in Erinnerung hatte. Man sieht die Kippbewegung aber gut, wenn man seitlich darauf blickt. Es ergibt sich dann eine gut sichtbare Höhenänderung der Spinne gegenüber dem Crownwheel. Sie sind dann nahezu auf gleicher Höhe.  Ansonsten ist alles gut und frei beweglich.   Ich plane jetzt folgendes:   Crownwheel weiter abplanen auf gute 2/10. Buchse werde ich alternative testen, aber ich verspreche mit nicht viel davon. Sie sitzt fest auf der Spinne, zeigt keinen Verschleiß und dreht sich gut im Crownwheel. Spiel ist ja doch gar nicht so viel. Beläge und Federn muss ich dann noch überlegen.
    • Fast.  Braunschweig ist Peine Ost
