Hallo Leute,
ich hätt das Teil fast schon vor die Wand geworfen!
Wer ist jetzt hier blöder? :wacko:
Ich hab die Anleitung des Einbaus genau befolgt. Aber schon da lauf ich zweimal voll vor die Wand! Bevor ich das teure Geld wirklich gegen die Wand werfe, helft mir doch bitte! :wacko:
Die 3 Kabel vom Tacho (braun, rot, schwarz) muss ich vernünftig verkabeln. Mach ich jetzt im Tacho. Soll das rote Kabel jetzt an rot oder mit dem braunen zusammen an das "Lichtkabel" (in meinem Fall das originale pinke)???
Aber das Pinke geht zum Hupenknopf. Was hat das mit Licht zu tun, oder bekommt der darüber auch die Drehzahl gemessen?
Wenn ich das rote vom Tacho an normal rot klemme, ist der Tacho dir ganze Zeit an. Ob Zündung an oder aus, was ja auch schlüssig ist).
Also nochmal in Kürze:
1. schwarz ist vernünftig verbunden (ehemaliges Massekabel vom originalen Tacho)
2. das braune Kabel (für die Drehzahl denke ich jetzt mal) an das Lichtgebende Kabel?
3. das rote Kabel sep. an Stromführendes Kabel anschließen?
Jetzt beruhig Dich erstmal, dann wäre es ja ganz praktisch wenn Du wenigstens dein Roller-Modell angibst und ob ne Batterie drin ist oder ohne Batterie...
Grds. muss das rote Kabel an geschaltetes Plus, also nicht an Dauerplus. (Macht ja auch Sinn...)
Da gibt's ein großes Topic im Largeframen Bereich. Da ist eigentlich alles erklaert :wacko:
Edit: rot muss an geschaltetes DC plus, dann leuchtet es nur bei Zündung auf ON. Bei PX alt am Zuendschloss.
Bearbeitet von Joker
So. Erledigt. Hab nach meiner Topiceröffnung eines Geistesblitz bei ner Zigarette.
Jetzt läuft er. Geholfen hat mir auch das Video von Frankies Fi** Parade/Garage.
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
