Hi, ich muss meine Kurbelwelle ausbauen, da der Siri hin ist. Das Lager ist allerdings erst 800km alt. Wie bekomm ich jetzt die Kurbelwelle so raus, dass das Lager überlebt? Lager erwärmen und mit dem Kunststoffhammer vorsichtig drauf ist wohl nicht so gut, oder?
Danke für eure Tips!
Valentin
Also ich würde die Kurbelwelle rausdrücken wie auf dem Foto (geklaut vom T5Pien, ich hoff das geht in Ordnung) und dazu das Lager erhitzen. Kurbelwelle würd ich generell nicht rausschlagen.
post-32526-0-50296000-1333138427_thumb.j
post-32526-0-67303200-1333138526_thumb.j
Bearbeitet von tboyrex
Bei ner Orginalwelle würd ich mir keinen Kopp machen und die vorsichtig mit nem Gummi/Holz/Kupferhammer raus klöppeln.
Hat man ja früher auch so gemacht.
Bei ner 300 Ockenwelle würd ich mir aber lieber nen Bestellung beim Bioodmario tätigen.
Spezialwerkzeug ist geil...und braucht man immer wieder.
ja stimmt! Geht mit Kältespray auch sehr gut und relativ schonend. Lager erwärmen, Spray auf die Welle und los gehts ganz zart mit dem Gummi oder Holzhammer.
Das Spezialwerkzeug ist natürlich viel schonender!
Das 'Spezialwerkzeug' stützt sich doch am Gehäuse ab, so dass die Kraft ungünstig über das gesamte Lager übertragen wird. Müsste ein Werkzeug zur Lagerschonung nicht in den Innenring greifen und dagehen die Kurbelwelle ausdrücken?
Bearbeitet von optimum
Kupferhammer und rauf auf die Welle. 3 Schläge und die ist raus . Das Lager würde ich immer erneuern, wenn ich die Welle raus nehme, egal wie...
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
