:uargh:
Hi ,
kann mir jetzt mal jemand klipp und klar sagen was ich für ein Übersetzungsverhältnis
beim Drehzahlmesser für meine PX 125 Lusso (alles Original) brauche.
Ich bin echt am verzweifeln weil überall was anderes gesagt wird z.b i=1:3,
i=1:1 oder i=1:4.
Bitttteeee hhheeellllftttttt mirr
mfg RAMBO :-D:-(:-(
Bearbeitet von vespa-rambo
ich denke mal, das übersetzungsverhältnis ist nur für mechanische drehzahlmesser wichtig.
elektronische unterscheiden doch nur, ob jeder takt (2takter oder ein paar viertakter wie alte harleys?) oder jeder 2te gemessen wird.
und das ist auch fast immer einstellbar.
Bearbeitet von gravedigger
eine zündung pro umdrehung, wenn dein roller einigermassen ok ist....
somit wäre 1:1 in der engeren auswahl, wenn's ums "drehzahl-anzeigen durch zählen von zündungen" geht...
@ Vespa-Rambo:
Kommt natürlich drauf an, welchen Motor Du in der PX verbaut hast:
- 8 Zyl. 4 Takt => 1:4
- 4 Zyl. 2 Takt => 1:4
- 2 Zyl. 4 Takt => 1:1
- 1 Zyl. 2 Takt => 1:1
Mußt halt mal unter die rechte Backe schauen. :-D:-(
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
